Текущее время: 04 май 2026 13:43
 Заголовок сообщения: Прошивка биос брикнутого HP Mini 311
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 21:28
Привет всем!
Интересная у меня история - не хочет прошиваться биос брикнутого hp mini 311 1037NR.
Предистория: поставил F16 Hacked от Icelord, неудачно выставил частоту шины и коэффициенты.
Надеялся сбросить биос выниманием дополнительной планки памяти - не помогло, равно как и отключение модулей WiFi c 3G и отключением батареи биоса.
Симптомы больного при попытке шить биос с флешки:
1) Нетбук лежал отключенный около суток:
- Включаю питание при зажатых Win + B
- Биос начинает грузится с флешки в память (мигает флешка, вентилятор работает тихо)
- Биос загружен в память (перестает мигать флешка, вентилятор работает тихо)
- Начинается прошивка - раздается первый писк (вентилятор разгоняется на максимум)
- Процесс замирает...
2) Нетбук был выключен 20 минут:
- Биос начинает грузится с флешки в память (флешка мигает, вентилятор работает на максимум)
- Процесс замирает с мигающей флешкой...
3) Нетбук не выключался:
- Биос отказывается грузится с флешки в память (флешка не мигает, вентилятор работает на максимум)
Такое ощущение, что что-то моментально перегревается и он намертво виснет.
Какие будут мысли у профессионалов?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 21:44
По-людски его прошить - программатором.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 21:58
Все очевидное просто...
Нужно его выпаявать и обратно впаявать.... Жена не одобрит данную манипуляцию в семейном бюджете ;-)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 23:38
Ну вот... тему можно закрывать ;-)
Прошился мой биос как миленький.
Мои предположения подтвердились, перегрев!
Я вынес нетбук на пару часов на неотапливаемую веранду (да здравствует частный дом), и спокойно прошил биос до конца.
Вот как бывает... Желаю всем удачи в решении нестандартных ситуаций! :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], murodali, Yandex [Bot]
