Текущее время: 04 май 2026 16:40
 Заголовок сообщения: Ощибки при загрузке
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 00:50
Подскажите что делать, ноут не груится, куча ошибок. Почитал, возможно проблема с южным мостом. Подскажите, че дделать, как протестить в чем проблема?Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Ощибки при загрузке
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 01:03
озвучить название модели нужно было, как минимум, это хотя бы позволило оценить, насколько часто попадаются неисправности с южными мостами. Так-то конфликтные устройства на фото, про которые упоминается все через юг подключены.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 01:30
модель dell inspiron 1501
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 19:33
ну если там sb600, то он может так чудить
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 13:09
явно к типовухам проблемы с этими мостами не отнесешь, может и lan chip так сдохнуть-недодохнуть, и шину pci сделать нерабочей. или еще что.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 14:30
нет
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 23:00
Снять все что можно снять. Понадавливать на юг - посмотреть есть ли влияние. Если ничего не меняется то под замену. Для очистки совести прошить биос на авось, но чаще всего это все-таки юг (как раз всякие SB600).
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 23:01
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 21:57
Дмитрий Ботов писал(а):
нет
схему посмотрел? Видимо нет. Поиском тоже не пользуемся, однобитный ответ генерим от фонаря. Вот к размышлению по этой платформе
и BCM4401 отнюдь не святые
viewtopic.php?f=31&t=24237&start=0 тут человеку, которому не лень сначала юг тупо махнуть, начал копать дальше. Голову включал. Может вспомнит чем у него кончилось.
viewtopic.php?f=231&t=43702&view=next тут в результате кварц чудил.
