Текущее время: 05 май 2026 05:37
 Заголовок сообщения: Не включается Asus K40IN
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013 08:04
Здравствуте уважаемы господа ремонтники. Недавно нахаляву достался ноутбук asus k40in. Ноутбук без батареи. Не подаёт никаких признаков жизни. Предистория ноутбука мне к сожалению неизвестна. Однако заметил отсутствие защитного диода от переполюсовки и немного оппаленые дорожки на плате в месте его пайки, видимо был инцидент.
В интернете удалось найти схему, однако, как потом оказалось, схема не совсем подходящая. Номиналы элементов не совпадают. сложности добавляет ещё и том момент, что на плате элементы не подписаны.
В общем пошёл по схеме и обнаружил, что неисправен полевик Q8801 (на всех электродах 19 В, выпаял, прозвонил, иранзистор пробит.). Согласно схеме это AP4835, однако у меня это был FDS4435BZ. Перепаял, результата нет, опять везде по 19 В. Выпаял, транзистор уцелел. Дальше пока незнаю чего делать. Номиналы на совпадают со схемой, элементв не подписаны, в общем калапс. Буду благодарен за любые советы. Спасибо большое заранее))
sh.JPG [ 71.63 КБ | Просмотров: 2215 ]
 Заголовок сообщения: Re: Не включается Asus K40IN
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013 08:36
Болячка этих ноутбуков - чарджер MB39A132
Что у него на 4 и 5 ногах?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013 09:10
4-1,143 В
5-9,23 В
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013 09:30
lilo1394 писал(а):
4-1,143 В
А по схеме должно быть 1,72
Ищите на плате делитель R8827 R8823 и сравнивайте сопротивления со схемой. Нулевик R8807 тоже проверьте.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013 14:38
Делитель в норме. R8827=100.43 Ком, R8823=10.08 Ком и R8807=0.18 Ом
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013 14:47
На входе делителя 19v?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 07:59
Да 19 В ровно. Но на выходе делителя 1,1 В всё равно. А MB39A132 Влияет на работу ноутбука если батарея отсутствует? Мне нужно чтобы он только от сети работал.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 08:01
А на кнопке долно быть что-нибудь?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 08:19
Думаю, что проблема в MB39A132. Уж очень часто дохнут они с различными симптомами.
Чарджер не только зарядкой батареи занимается, он еще и за входным напряжением следит.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 09:21
Попробую. А обычным паяльником её взять получится?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 09:40
Аналогичная плата k40ab без признаков жини
Дежурка 3 и 5 вольт на разъемах батареи есть
На кнопке включения 3 вольта, при нажатии падает до 0
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 09:47
Лучше не надо.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 10:59
а у меня на кнопке по нулям....
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 11:44
Биос шили?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 12:45
Биос шили?[/quote]
Нет еще
Такое ощущение, что ее в духовке грели)) Все разъемы оплавлены с одной стороны....Видимо с нижним подогревом перестарались...Но чипы не похоже что снимались...
Может север 215-0674034 ?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 18:57
MB39A132 жду. А другив версий ни у кого нет?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 21:26
Оставь адрес, скину расположение.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 21:31
упс, не то. У меня к40аб
