Текущее время: 14 май 2026 22:05
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 09:18
Добрый день. Пришел ноутбук Acer Aspire 5520 мать-icw50 la-3581p. Ноутбук запускается после 2-3 секунд уходит на постоянную перезагрузку на кнопку питания в этот момент не реагирует, все напряжения и сигналы на мультике поднимает power_good приходит, обмен данными с bios есть, видеосигнал с мульта уходит, но изображение сформироваться видимо не успевает. Что делал: замерил все напряжения и сигналы-есть, биос перепрошивал, мультик менял, напряжение на процессоре есть, менял сам проц. Видеокарта внешняя-менял. И вот я в замешательстве что его сажает на перезагрузку, я че то даже и не знаю в какую сторону смотреть, ведь на стадии запуска все нормально, может кто сталкивался. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 09:24
Не там копаешь, взгляни в сторону севера, а именно MCP67MV-A2
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 09:52
"Обсасывали" эту тему уже тысячу раз. Пользуйтесь поиском.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 15:04
:a_g_a:
Меняйте его и будет вам счастье! Или дуньте на него в диагностических целях, но может ничего и не дать такая диагностика...
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 18:59
Хорошо попробую заменить потом отпишу что и как
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 19:24
легче дунуть, потому как если не дунуть чуда не произойдет :-)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 03:04
Вот сюда!
Ответ Вас слегка огорчит...
Все с нетерпением ждут.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 22:26
у меня до сих пор клиента ноут валяеться дома точно такой же(не забрал ещё)
тоже такой же деффект был,циклическая перезагрузка
тоже читал форум,думал север умер
потом выяснилось что блок питания был всему виною(потом как то подключил этот самый блок к другому ноутбуку,вижу на нём тоже циклическая перезагрузка,понял что блок виноват)
напряжение на адапторе было в норме
а вот при нагрузке просаживалось нехило
заменил кондёры в адапторе,и всё работает
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013 07:55
...как всё просто оказывается :-)...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 15:48
Всем здрасте. Север заменил, проблема осталась, все таки подозрения на bios, у него сигналы обмена с мультом странно идут прерывисто, на аналогичном сигналы постоянны, может это и не причем конечно. Но что интересно напряжения и сигналы поднимает все хоть и на 2-3 сек. Попробую прошить биос.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 17:34
и еще обновил прошивку с оф сайта вообще не вкл, с родной прошивкой хотя бы вкл, подкидывал другую микросхему идентичную не запускается ни с какой прошивкой, только родная микруха с родным биосом, :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 17:47
Где чип брали?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 17:50
прошивка не помогла, завтра попробую север перекатать, блин
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 18:01
а какова вероятность брака подобного севера
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 18:14
Где чип брали?
на partsdirect.ru там всегда берем
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 18:31
Как там СОКЕТ поживает?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 18:42
да вроде нормально, а как проверить
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 18:53
С оторванным сокетом или дохлым процем, аппарат так же себя ведет.
В исправности проца есть уверенность?
Возможно не контакт проца в сокете, возможно оторван сам сокет.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 10:43
процессор подкидывал другой, сам сокет проверить не смог, только чисто визуально, на механику и чистка его.
Спасибо всем буду отдавать пусть мать меняет, жаль конечно
