Текущее время: 14 май 2026 02:34
 Заголовок сообщения: HP DV7-1053er
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 11:51
Добрый день! Нужна помощь, имеется ноутбук, мать DA0R12MB6E0 rev. E принесли с отсутствующими элементами, а именно отсутствует шим, PU3 и два мосфета PQ23 PQ28. ПАМАГИТЕ, что тама стоит, может схема есть. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
 Заголовок сообщения: Re: HP DV7-1053er
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 12:31
viewtopic.php?f=31&t=64174&p=401745&hilit=R12#p401745
Здесь есть фото платы, все видно.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 13:08
Спасибо за ссылку. На фото UP3 имеет маркировку (EQ=DB) я так понимаю это шим дежурки RT8223. Нашел информацию что RT8223, есть аналог TPS51123.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 14:25
Шим впаял, полевики заменил - эффект следующий дежурок нет - шим КЯПИТОК, есть мысля капануть в сторону мульта KB3930QF A1, поправте если не так.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 14:51
а нагрузку сняли с дежурки? если после дросселей есть перемычки - разомкните их. возможно кз где-то в потребителях
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 22:30
Тему можно закрывать, заказал новую мать, после замены получил еще один гемарой проц - дохлый пришлось тоже менять. В данный момент все работает.
