Текущее время: 14 май 2026 03:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Нет одного питания на Desten S864
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012 20:19
Всем доброго времени суток. Аппарат Desten S864, (Защищенный от внешней среды!!!) пришел с невключением. Вскрытие показало локальное залитие в районе юга (IBM).
итого что по содержанию:
Платформа U14MT1-PCB-PD-PEN.
Состав: Юг- IBM, север - GM45, проц - Intel SLB53 на 1066 шине.
Замеры: CPUVCore - 0,996, паметь - 1,8, дежурка 5,0 и 3,3 соответственно. На север подается 1,045, 1,8, и нет GVCore (формирователь стоит рядом собран на MAX8776), на юге 1,045, 1,45 и 3,3.
Биос смотрел - на шине есть частоты.
Что сделал: Заменил юг, заменил север, не шил биос (не нашел даже на сайте производителя, мож искал плохо). Формирователь GVcore тоже менял, не помогло, смотрел приходящие сигналы - нет PWGOOD. Если принудительно подать PWG греется проц. От лабораторного БП тянет 280 мА при напряжение 19,5.
Вопрос - Что не дает ему (формирователю GVCore) добро на включение.
 Заголовок сообщения: Re: Нет одного питания на Desten S864
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012 20:42
PGOOD на MAX8776, обычно, формируется мультом.
Поднимается оно только после прохождения части процедуры POST.
Делайте выводы...
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012 23:54
чево? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 00:03
AndreySh
VGAVR_ON на 31-й ноге есть?... если есть, возьмите хотя бы тот же NORN wistron схему, и ройте обвязку макса.
PWGOOD никогда в жизни не был и не будет приходящим сигналом на любой шим... он сам его должен отдать мульту когда запустился и всё ok.... на то он и гуд...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 16:08
Что то я не догоняю... короче формирователь, по дате, должен давать 1,2V. На него приходит VRHOT, SHDN ... не знаю в конечном итоге отрезал формирователь от потребителя, но вот FB осталось на другой стороне... то формирователь выдает 3,8V. Как только подаю на нужные резюки (резюки от FB) напругу формирователя - сразу выдает ноль. Что за беда не пойму...
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 22:20
Изначально после чего такое случилось? Использовали писимсиай какое нибудь устройство типа модема 3джи? И не подломан ли разьем? Приходилось мне чинить эти платформы схем на них нет, есть только свои наработки. Посмотрю завтра записи и плату там есть что проверить из за чего разрешение на шимки блокируется.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 23:10
pgd_in.jpg [ 22.9 КБ | Просмотров: 3304 ]
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 10:03
Вот посмотри Q45 он коммутирует питание, если пробит то и не будет разрешения нужного.
U14MT1.jpg [ 253.8 КБ | Просмотров: 3299 ]
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 10:35
Дядя Женя
а чё картиночку так хитро обрезали?... а 40-я нога де?
Выж прекрасно понимаете что это не тот pgd :-)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 12:00
Oleg Sedin (REM)
да я просто к тому, что это вопрос терминологии... исходящий повергуд одного ШИМа может быть входящим энейблом другого... а уж как производитель тот вход назовет только звезды знают :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 13:33
Дядя Женя шимы то немного разные у меня то MAX8776, а вы показали ISL6261. Но сути это не меняет. напруга есть только если отключить FB. но в схему я ее подать не решился, формируется оно(напряжение) некорректно.
Кстати, я же писал, что если от внешнего подать 1,2 вольта, то току будет жрать, 300мА. Стало быть нет там к.з.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 13:37
AndreySh,
Сорри, это у нас с Oleg Sedin (REM) обсуждение было безотносительно вашей проблемы... пофлудили :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 14:19
Так все таки, шим отдать должен PWG или с мульта прийти?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 17:45
ШИМ его всегда(!!!) отдает, а мульт принимает. Но вот кз может быть и в мульте по входу.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 18:04
У этого ШИМ есть вход(ы) разрешения (Enable). К сожалению, под рукой нет даташита на него, потому, номерацию не подскажу.
Надо убедиться, что там есть разрешающие сигналы.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 13:33
Vlad(Пономарев Владислав)
Прошу прощения, а дампа BIOS нет случем у Вас?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 16:52
непомню, ну если даже нет то смогу завтра слить с платы!
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 19:45
Дамп нашел у Официалов. Но запусить ни как не получается. Помогите разобраться. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 13:33
Vlad(Пономарев Владислав) Можно Вас попросить померить напруги на DATE шима 8776. У меня D3 - Единица, на остальных Ноль.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 10:46
Андрей не совсем понял на котором чипе тебе померить который 1.5в? если да то по ножкам тестером пробежал вот что есть
1-3.3
2-5
3-1.9
4-1.5
5-1.8
6-6.8
7-0.64
8-1.5
9-0
10-1.5
11-1.99
12-0
13-5
14-3.3
если где еще замерить напиши поконкретней или позиционник укажи или фотку, а то времени в обрез.
Последний раз редактировалось Vlad56 24 май 2013 07:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 11:47
:) не то померил, короче по мах8776 по ногам....
1-33, 2-0, 3-0, 4-1.1, 5-33, 6-1.99, 7-0.6, 8-1.8, 9-1.99, 10-1.09, 11-0, 12-0, 13-1.07, 14-1.07, 15-0, 16-5, 17-0.5, 18-0, 19-5, 20-2.7, 21-0, 22-1.1, 23-1.3, 24-6.45, 25-0, 26-0, 27-0, 28-3.3, 29-0, 30-5, 31-3.3 , 32-0
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 21:25
"Крутой ноутбук".
При этом на выходе должно быть 1 вольт. Попытки запуска то есть?.
