Текущее время: 14 май 2026 17:59
 Заголовок сообщения: n53sv проблема
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 05:42
Здравствуйте. Предыистория: ноут был подключен к дешевому универсальному заряднику, в результате запахло жареным. Включался от родного бп без акб. С акб при входе в Виндоус и подключенном бп следующая картина - в середине экрана мигал раз в сек индикатор подключенного Бп (вкл\выкл), когда акб полностью разредилась стал выключатся после 20 сек пребывания в виндоусе. Было заменено dc board (сгорел элемент с маркировкой b4), и новый аккумулятор. Все тоже самое, от зарядки работал с аккумом новым поработал до просадки заряда, потом как описанно выше, стал выключатся в вин (т.е. не заряжаетсо батарея). Покапался еще чуток и увидел погоревшие 2 жилы шлейфа от dc board до мамки. Отдал коллегам по цеху, отрезали кончик и пропаяли напямую к маме (10 или 12 контактов, не помню точно) по причине отсутствия замены.
Теперь не работают кнопки Пуск (win) - вызывает при нажатии справку и поддержку, буквы щ,е,н. горячие клавиши регулирующие звук (сверху отдельно вне клавиатуры), кнопка выключения звука вызывает окно сведения о системе в вин7.
Старая программа keyboard test показывает нажатую клавишу fn. Numlock включал\выключал - не помогло. Поставил клавиатуру от асус x53b от бука жены, тоже самое. В Windows pe попробовал - тоже самое. Посмотрел на пайку шлейфа у мамки, пару хвостов спаяны вместе (еще не звонил), может быть так и надо, нет схемы. А теперь внимание вапрос :), до пайки, с горелым шлейфом буковки работали, могло это случится при неправильной пайке? И не подскажите куда дальше копать,чтобы пошла зарядка акб и можно было пользоватся полноценно буком :).
 Заголовок сообщения: Re: n53sv проблема
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 09:04
в сторону мультиконтроллера
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 22:37
Мать моя женщина!!
по теме:
Клавиатура - мультиконтроллер.
Зарядка АКБ - шим зарядки.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], yrik_kvts
cron
