Текущее время: 11 мар 2026 19:01
 Заголовок сообщения: ASUS X58LE кнопки тачпада
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 13:20
Здравствуйте.
Ноутбук ASUS X58LE. Неисправность связана с правой кнопкой тачпада. Сам тачпада работает нормально. Левая кнопка работает хорошо до того момента, пока не нажималась правая кнопка. После её нажатия левая кнопка начинает работать, как правая. Если перейти к работе мышью, и нажать правую кнопку мыши, нормальная работа кнопок восстанавливается.
ОС переустанавливал, пробовал с разными драйверами и без них. Кнопку и шлейфы прозвонил. Заменил основную плату тачпада и мультиконтроллер. Всё осталось без изменений.
Подскажите, что ещё может влиять на работу кнопки?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X58LE кнопки тачпада
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 13:54
Биос обновляли ?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 14:27
БИОС не обновлял и не перепрошивал. Считаете, что стоит перепрошить?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 15:58
Взял BIOS с сайта ASUS. Перепрошил. Всё осталось. Какие мысли есть ещё?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 21:06
Посмотреть не попала ли наплату тачпада какая-нибудь жидкость.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 21:24
Жидкость на плату тачпада не попадала. Она была заменена на заведомо исправную.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013 02:37
А кнопки где находится, на матплате или плате тачпада?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 01:00
Кнопки находятся на отдельной небольшой плате и соединяются с платой тачпада шлейфом. Шлейф прозванивал. "Дорожки" от кнопок до разъёма шлейфа вызвонил. На плате несколько резисторов и конденсаторов - проверил. Саму плату с кнопками не менял, т.к. таковая отсутствует. Пока всё осталось в прежнем состоянии.
