Текущее время: 04 май 2026 02:20
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 16:08
Добрый день, Acer TravelMate 2404 NWXCi не реагирует на клавиатуру, попробовал
другой заведомо рабочий то же самое. А родной на другом работает в ОК.
Платформа: EFL50 LA-2761 Rev: 1.0
Замена мултика (KB910Q B4) не помогло.
что ещё может быть?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013 02:16
"Не реагирует на клавиатуру" или "виснет на заставке"? Это разные понятия...
С внешней ЮСБ-клавой работает нормально? Если работает, то звоните шину клавиатуры на предмет целостности (от разъёма до мульта) и замыканий (на "массу", или линий между собой)...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013 12:25
попробуйте отключить платку с дополнительными функциональными кнопками (стр. 39). проверить емкостя на корпус (стр. 33), о пайке я скромно молчу...
это в случае не работает клавиатура.....
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 10:52
С ЮСБ клавиатурой тоже не работает, с интересом прозвонил
на целостность все ок
на массу, нет кз
и линии между собой все ок
только вот не понел как отключить платку с дополнительными функциональными кнопками.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 10:55
на массу, нет кз
должен идти отдельный шлейф на МВ, а порты ЮСБ работают?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 11:13
Как можно проверить ЮСБ на целостность?
при этом ЮСБ клавиатура не работает и нет возможности выбора загрузки с ЮСБ устройств?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 11:18
ну если винда грузится, воткнуть новую флешку, если все работает она начнет ее ставить и успешно установит.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 11:45
Загрузил винду и проверил все 3 ЮСБ порты, ни один из них не опознает устройство. Возможно ли из за этого клавиатура НЕ Будет работать?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 11:49
Север Юг Восток и Запад?
СообщениеДобавлено: 06 май 2013 12:47
Добрый день, извините что так задержался.
Ну так вот заменил ЮГ, заработало все USB порты. Подключил USB клавиатуру она заработало без проблем, а на своей не работает и при этом постоянно зажат клавиши =, <, стрелка вверх.
