Текущее время: 16 май 2026 00:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus x50z на экране всё пропадает
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 12:45
Здравствуйте, притащили мне ноут asus x50z я поставил установку windows xp sp3 на копирование на экране всё пропало тупо чёрный, второй раз такая же история только уже на установке примерно 30 минутах, помогите разобраться в чем дело заранее сбасобо
 Заголовок сообщения: Re: Asus x50z на экране всё пропадает
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 12:47
перегрев исключен?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 12:48
перегрев был
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 12:52
Из-за перегрева? Как можно это починить? Что вообще мне с ним делать?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 12:55
прочистить систему охлаждения...заменить термопасту и возможно терморезинки
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 12:58
Систему охлаждения почистил, пасту и резинки не менял. Щас очень странная вещь произошла, он был подключен к питанию не доходило даже до разбивки, вытащил питние перезапустил установку стало всё норм. Что за херня?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 13:00
Причём когда всё пропадает и если этот черный экран будет работать 3-5 мин штекер адаптера очень сильно нагревается я об него ожегся!!
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 13:04
если сильно нагревается штекер - то возможно он отвалился..или где то в нем контакт плохой...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 13:08
Когда на нём стояла винда он включался работал штекер не грелся
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 13:13
т.е. он сча не включается?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 13:17
Когда адаптер подключен он включается до не определенного момента и экран темнеет, адаптер отключаю установка идёт нормально экран не темнеет
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 13:47
Пайка гнезда нормальная, заметил что контакты гнезда были чем то залиты, грязь эту естественно оттёр, проблема не устранилась. Есть ещё какие нибудь советы?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 14:05
Поправочка гнездо греется всегда
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 14:06
А напряжение на адаптере в норме?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 14:08
Да, 19.3В. точнее не всегда а когда ноут включен.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 14:14
значит ищите где это сопротивление(плохая пайка, окисление, излишнее потребление) на котором выделяется тепло. Идет ди заряд батареи?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 14:15
у адаптеров и без нагрузки дожно быть 19.3В
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 14:17
При включенном ноутбуке подключаю адаптер значок "батарейка" пропадает
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 14:18
Показывает что зарятка пошла и резко изчезает
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 14:32
Профилактику системы охлаждения доводите до конца,объективно(в биосе или доступной программкой )посмотрите температуру процессора, вероятно процессор снижает потебление при работе от батарей и уходит в защиту. Неисправности адаптера и системы подзаряда не исключаются.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 14:35
неисправность системы заряда или батареи, открывай схему смотри.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 14:36
что мне сейчас сделать? с чего начать??
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 14:39
Извиняюсь, читай: вероятно процессор снижает потебление при работе от батарей и не уходит в защиту
Как долго работет от батареи?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 14:42
С адаптера, какое напряжение без нагрузки?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 14:44
точно не могу сказать, хватило установить винду, дрова, программы, ещё даже осталось, приблизительно 40-50 мин. напряжение 19В
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 15:07
пропаять гнездо и обвязку
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 15:11
NarimaN
Что за обвязка?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 15:24
Давай делать выводы:
1. Адаптер в норме
2. Батарея живая
3. Осталось выяснить от чего гаснет индикатор заряда и
4. понять причину выключения из выше изложенного и объективной логики.
5. И если не удается понять то , воспользоваться принципом - не навреди и читать форум, документацию и пользоваться правилами форума.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 15:29
Извините если что не так, я просто на форуме в первые
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 15:54
От чего гаснет индикатор заряда разобрался
