Текущее время: 07 май 2026 17:12
 Заголовок сообщения: Asus K43s виснет при запуске
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 15:19
Приветствую всех ,есть такой девайс Asus k43sj,платформа k43sv rev 3.0.Состав
Мульт - ITE8572e
Северо-Юг - BD92HM65
Видео - N12-GV-B-A1
Основа INTEL
Аппарат ведёт себя следующим образом включаем видим заставку ASUS и на этом всё.Снимаем жёсткий и всё навесное оборудование,делаем пуск - также .Меняем проц ,оперативку...без изменений.Да и вход в Bios через F2 не реагирует.
Прошил биос ,менял память биоса,там стоит 25Q32. Сомневался что поможет :nez-nayu:
Грешу на Северо-Юг...но что то подсказывает что копаю в не правильном направлении, подтолкните на истину Господа :s_o_s:
 Заголовок сообщения: Re: Asus K43s виснет при запуске
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 15:22
А клава рабочая?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 15:23
Попробуй включиться без неё.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 18:36
Пробовал и без клавиатуры, также думаю что то ,по USB устройствам барохлит,садит северо -юг...вот и виснет :) пока копаю ,отпишусь как будет результат
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 19:04
такое поведение может быть из-за любого оборудования.(lan-usb-cartrider-и т.д.)
При этом они могут запалить или нет север юг.
Для подсказки у хозяина узнать от куда начало было.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 13:10
В общем счёте проблема оказалась по USB шине ,вышел из строя контроллер USB 3.0 ASM1042 .
К сожалению Северо-Юг отправился к про отцам :( ,заменили,поменяли контролёр и всё гуд :) и ноут на прогоне полёт нормальный.
