Текущее время: 10 май 2026 18:21
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 15:24
есть ноутбук toshiba satellite 1800-s204 в стандартной комплектации
перестал запускаться виндовс, взял на переустановку.
Поскольку двд привод неисправен, снимаю жесткий диск, подключаю к стационарному компьютеру, выполняю проверку девайса на битые сектора, лечу и восстанавливаю все что можно.
Потом произвожу установку виндовс хр, все прошло успешно, при перезагрузке после установки ставлю винт в ноут - идет бегущая строка загрузки, потом черный экран и курсор вверху мигает. И дальше ничего.
Снимаю винт, подключаю туда где устанавливал - все нормально, запускатеся, вполне рабочая система. Ставлю снова на ноут - опять ноль, дальше не идет.
Так я изголялся на виндовсе хр трех разных сборок, потом на двух разных сборках вин2000 - эфект тот же.
Ставлю линукс - убунту, пуппи, альт - все ставиться и запускается как на стационарном ПК, так и на ноуте. Виндовс категорически отказывается запускаться на ноуте, но отлично запускается и работает на стационарном ПК с этого же жесткого диска. Клиенту нужен виндовс, тем более что наклейка с лицензией на нем имеется.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 20:42
Устанавливай на ноутбуке и все будет нормально. Windows при установке привязывается к железу на котором ставишь. Подкинь другой ДВД или ставь с USB привода.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 07:59
на ноутбуке установить никак. Другого ноутбучного привода нет, биос старый - с юсб не понимает загрузку, обновление биоса только с дискет 3,5" (где ж их взять-то в наше время), привод, подключенный как внешний юсб не видит. Где систему ковырять?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 08:09
попробуй через комстроку fixboot и fixmbr
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 16:27
не помогло
Зарегистрированные пользователи: esasoft, Google [Bot], Yandex [Bot]
