Текущее время: 12 мар 2026 15:45
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 17:10
Добрый вечер Уважаемые специалисты.
Прошу Вашей помощи.
Проблема заключается в следующем:
Ноутбук Hp 4710s, набор
юг af82801ibm;
север ac82pm45;
видео 216-0728020;
процессор Intel T5870;
клокер генератор slg8sp553v.
при запуске ноутбука(если он выстоит сутки) все приложения работают стабильно, программой CPU-Z
частота процессора стабильна, но через некоторое время (причем по разному) происходит рывками спад частоты до 70 MГц и чем дольше он работает тем все чаще периодичность этих спадов, а потом частота так и устанавливается на уровне 133 МГц(тормоза не имоверные) (собственно говоря все приложения работают соответственно работают с тормозами).
Напряжения питания :
дежурка 3,3в и 5,0в в норме пульсаций нет (проверял осцилографом);
питание памяти 1,86в в норме, пульсаций нет;
напряжение 1,08в стабильно, пульсаций нет;
питание видеопамяти 1,86 в стабильно, пульсаций нет;
питание процессора колеблется от 0,9 вольт до 1,125 вольт, по поводу стабильности вопрос, похоже пульсация есть, но это под знаком вопроса, поскольку конденсаторы менял эффект тот же.
Шима TPS 51620 пока в наличие нет для проверки гипотезы по стабильности питания процессора-заказал жду;
Менял на плате южный мост-поскольку в начале было не понятно почему тормозит, запускал тест производительности жесткого диска и он показывал снижение скорости обращения к жесткому диску.
Менял северный мост эффекта не дало.
Заменил кварц на клокер генераторе, эффек тот же.
Уважаемые спецы прошу дать идеи.
Может ли быть проблема с клокер генератором и его обвязкой.
С уважением Поленов Иван.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 18:03
Температуру проверяли?
Систему переставляли?
Процесор другой пробовали?
питание проца-процесор выставляет сам по шине vid. на шим проца.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 18:12
По поводу температуры - температура нормальная, сам процессор холодный, температура по термодатчику не превышает 40 градусов.
Систему переставлял, брали другой винт-эффект тот же самый, интерестно то что при загрузке биоса после прогрева ноутбука такие же тормоза.
Проц менял на заведомо исправный.
По поводу питания проца, я понимаю что он сам выставляет, но при запуске теста процессора на производительность мне кажется что напряжение должно быть максимально и стабильно пока выполняется тест.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 18:21
да -если запущен тест производительности.
Но при перегреве или вранья температурного датчика -напряжение процессор сам понизит.
Проверьте vid -на шиме.
Правильность работы темпер.датчика.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 18:27
Всем спасибо за помощь проблема решилась заменой зарядного устройства.
Я даже и недумал что так может проявлятся проблема.
