Текущее время: 09 май 2026 19:39
 Заголовок сообщения: Соответствие схем
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 18:40
Здравствуйте!
Принесли на ремонт ноутбук Sony PCG-71211V M961_VP_MB 8Layer MBX-224 Rev 1.1
Был залит, носили в сервис, не смогли отремонтировать и вернули. Принесли мне, после вскрытия обнаружилось отсутствие следов залития вместе со многими элементами (в основном почему то конденсаторами), в том числе выпаянными PU3, U218. Фотографию платы ( VPCEB MBX-224) и схему ( scheme-sony_mbx-224_-_m960_m970_-_h_model_-_rev_sa.pdf) нашел на форуме. На фото нашел некоторые отличия от моей платы. И возникает вопрос - а установленные и отсутствующие элементы на моей плате соответствуют приведенной выше схеме?
Прошу знатоков ответить, так как у меня пока еще практически нет опыта ремонта (начинаю учится - сильно не ругайте). Неисправных плат много - надеюсь, что недостающие элементы найду
 Заголовок сообщения: Re: Соответствие схем
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 19:03
без чарджера и без lan (pu3 u-218)-работать не будет и они должны обязательно быть.
Или сперли-или к.з искали-тогда еще много других элементов может не хватать(в том числе и кондеров).
а если к.з. искали и не нашли -то проверяйте.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 19:10
Микросхемы найду, поставлю. Я сомневаюсь на счет остальных отсутствующих деталей, вернее их номиналов будут ли они соответствовать тем, которые на схеме.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 20:00
сначала по всем дросселям пройдитесь-на предмет к.з.(скорее всего найдете)
кондеры которые отсутствуют верните.
потом чарджер поставьте и проверьте поднятие напряжений дежурку-вторички.
lan -в самом конце поставите.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 13:21
Спасибо, SERG48. Так и хотел сделать. В плотную к плате не приступал - хотел уточнить сначала на счет соответствия схеме. Видимо, прямого ответа на свой вопрос не получу. Буду сам ориентироваться. О результатах буду писать.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 13:42
я не понял -(соответствие схем ?)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 14:06
Соответствие приведенной схемы (которую нашел на М960) моей плате М961
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 14:08
Так как на плате нашел несколько может быть не значительных отличий моей платы М961 от фотографии на М960
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 14:56
фото платы может различаться даже при разных ревизиях.
две одинаковые платы могут различаться названиями элементов (мосфеты -маркировка.щимы-маркировка и т.д)
отмечаете элементы различные.открываете схему.смотрите и делаете заключение о необходимости присутствия
или наоборот отсутствие данного элемента а так-же по даташитам сравниваете различные маркировки элементов.
т.е. не обязательно два фото должны быть как 2е капли воды.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 14:58
а конкретно -делаете фото своей матери и выкладываете -(отметив разные места).
Тогда вам конкретно могут ответить.
