Текущее время: 15 май 2026 15:12
 Заголовок сообщения: samsung np-r525-js03ru не включается
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 23:49
Доброго времени суток.
Есть ноутбук samsung np-r525-js03ru платформа bremen-d rev: mp 1.2, точнее то что от него осталось.
Был разбит дисплей и как выяснилось, что то пролито на клавиатуру. Был отдан мне для опытов, в процессе чего появилось небывалое желание его сделать.
при подключении адаптера хаотично начинает мигать светодиод питания от адаптера (led522) и не чего не происходит. так же с подключенной батареей. с одной батареей тоже ничего не происходит, на кнопку не реагируя как и в первых двух случаях.
так как опыта 0 после прочтения сотни тем на форуме начал тыкать мультиметром куда непопадя.
схему нашел только от подобного bremen-d rev:1.4
на кнопке питания напряжение скачет от 0.6в до 0.8в
выпаял 2 транзистора по схеме q2 и q502 они рабочие, припаял обратно
и после подключения адаптера светодиод не моргал, после нажатия на кнопку стал мигать как и прежде и при последующих подключениях так же не слушал кнопку.
на isl6255 подается ~14в
на батарею на одних выводах скачет от 0.2в до 0.6в на других стабильно ~3.45в
решил осмотреть еще раз место куда могла попасть жидкость как раз отверстие возле micom mec1308-nu и оказалось что не хватает одного элемента
Вложение:
Комментарий к файлу: место недостающего элемента обведено красным
bremen-d.jpg [ 222.16 КБ | Просмотров: 1716 ]
Может кто подскажет что за элемент??? И может ли быть данная неисправность связана именно с ним?
как я понимаю то что мигает светодиод говорит о кз. научите что делать дальше....
 Заголовок сообщения: Re: samsung np-r525-js03ru не включается
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 15:14
C827 100nF
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 19:32
вряд ли диод будет мигать при кз...вобще кз легко проверить:один щуп мультиметра на массу,другим меришь дросселя(сопротивление в несколько Ом-кз),далее отпеваешь (аккуратно,не повреждая корпус)дроссель и смотришь в какую сторону кз...
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 19:36
А вообще посмотри сначала питающие напряжения(с БП и дежурку 3В и 5 В).А по поводу кнопки питания,я не много буков поковырял,но пока на всех кнопках вкл всгда было минимум 3В!
