Текущее время: 17 май 2026 09:39
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 10:53
Проблема такая:при нажатии на кнопку включения вентилятор крутится светодиод питания горит но на дисплее ни чего не происходит
Случилось это когда выдернули штекер питания из ноута.Подскажите что могло случиться.
Я перелопатив интернет понял что слетел биос,но ни как не могу его восстановить флешку при восстановлении ноут вообще не видит,обращается только к DVD.Может кто подскажет как при помощи DVD можно восстановить биос
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 11:05
На программаторе, батенька, на программаторе.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 12:34
Программатора нет.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 23:29
Пробовал собрать SPI прог собрал только прошить не получается микросхему не определяет.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 12:01
Тогда тебе дорога в СЦ :)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 12:48
Ну,можно попробовать прошить с помощю кризис диска.
Создать загрузочную флешку под дос,закинуть в корень файлик.
Нажать Fn+ESC и включить разъём питания.Через 10-15 сек,начнётся прошивка.после окончания прошивки машина перезагрузится сама.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 12:55
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 23:21
не могу извлечь фаил из архива пишет что он повреждён
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 23:25
Подскажите какой прогой создать кризис диск Я нашёл только которая работает с другими расширениями кроме FD
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 23:44
При загрузке ноут к флешке не хочет обращаться
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 11:03
А при нажатии Fn+ESC когда вставляешь разъём питания ноут должен сам включиться или надо нажать кнопку включения?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 19:52
Отключаем батарейку, вставляем флешку, нажимаем и удерживаем Fn+ESC.Вставляем разъём питания не отпуская Fn+ESC и нажимаем кнопку включения. Удерживаем Fn+ESC 10-15 сек. Если на флешке есть светодиод, то увидим, как начнётся считывание.
Комментарий к файлу: перезалил
NDWG108.7z [784.17 КБ]
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 20:26
Я так и делаю но флешка не мигает к ней нет обращения.
Обращение идёт только к DVD приводу.На DVD можно сделать диск реаниматор?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 10:29
К сожалению, с DVD не получится, так как загрузка расчитана на FAT32. Проверте, правильно ли у вас отформатирована флешка. Если да, то вам всё - таки придется обратиться к людям, у кого есть, все необходимые инструменты для решения вашей проблемы. К тому же меня мучает предчуствие что, дело не только в BIOS-e.
