Текущее время: 04 май 2026 18:25
 Заголовок сообщения: CQ61, Quanta OP8 - северный или память?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 12:08
День добрый, господа ремонтники.
Compaq CQ61, Quanta OP8 UMA, Athlon II M320, 1+2 Gb RAM, Win7.
Проявление дефекта - выпадение в БСОД (на фоне белых букв просматриваются артефакты в виде красных вертикальных полос в один пиксел) с руганью на модуль ATI, в безопасном прогружается полностью. Снял гиговый модуль памяти, на одном 2-хгиговом "семерка" загрузилась вроде без артефактов, но при "оценке производительности" погас экран, через 5-7 секунд в БСОД. Если оставить в простое с "семерке" несколько раз моргала с сообщением "восстановлен драйвер видео, потому что он перестал отвечать. На 2-х модулях по гигу БСОД при загрузке ОС.
Прошу помочь определиться: это поплыл северный мост? и заказывать ли сразу микросхему видеобуфера?
Проца для проверки нет...
 Заголовок сообщения: Re: CQ61, Quanta OP8 - северный или память?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 12:19
В этих буках ставилось два вида плат, видео в севере или есть отдельным чипом?
Если в севере, то 90% север под замену, 10% что видеопамять которая стоит рядом с севером.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 12:30
Интегрированная в север (UMA я так понял именно это и обозначает). Значит чип видеопамяти тоже заказать? Или с кошек подергать? :)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 12:40
Память видео маловероятно, я менял всего лиш раз на этой платформе, и то после умельцев которые пропаивая ее скатали шары, север продиагностить можно подув на него феном, должно помочь но не на долго. И желательно проц подкинуть другой, для исключения его из списка подозреваемых.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 12:48
Я тоже два раза менял память на этой плате, с начало поменял север, проблема не изменилось, заменил память все ок, клиента жалко пришлось ему заплатить и зато и за другое )))
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 16:17
Видеопамять на прогрев поведется?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 18:01
Неа. :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 01:47
И не повелась :)
А север - да. Тему можно закрывать, наверное. Северный под замену...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 01:50
Спасибо за помощь.
