Текущее время: 17 май 2026 05:11
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 14:39
asus k53sv rev.3.00 проблема следующего рода.у ноутбука при включении загораются индикаторы но никакой реакции на маниторе. при выключении с кнопки (зажав секунд на 5 кнопку выключения) он выключается как положено но через 5 секунд включается самостоятельно.
поломка матрицы или шлейфа не катит проверял манитором.
оперативка тоже некатит он бы сам не включался из-за выгоревшей оперативки.
куллер работает(запускается через время, как нагреется процессор)
подозрения на мультиконтролеер it8572e
подскажите на правельном ли пути, ну и свои версии.....
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 15:29
asus-3d писал(а):
поломка матрицы или шлейфа не катит проверял манитором..
LVDS и VGA - разные вещи, исключается.
Никакой конкретной зависимости нет.
Очень много версий. От биоса и до чего угодно. Мало вводных.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 15:45
а какие вводные нужны напиши ? я их и добавлю
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 15:58
Круто вы мульт приговорили :cool_cool:
замеры напряжений основных!
обмен с биосом
генерации и т.п.
Пост карта есть?!
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 16:20
пост карты нету уже заказую )) незнал об таком звере...
замеры тоже буду щас делать. сделаю отпишусь...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 03:17
Вложение:
8570-72.pdf [59.54 КБ]
Сделал замеры напряжений на ножках мультиконтроллера. На ножке PS2DAT2/WUI21/GPF5 ( номер 90) напряжение 5 V. На остальных - 3,3 и ниже. На некоторых отсутствует. На кнопке включения питания - 3,3 V. Схема включения мультика по которой я ориентировался похожа на мою вложена выше. Далее, при подключенной батарее на транзисторе Q3 (сток и исток) - 11,7V. Q4 (затвор, сток и исток) - 11,7. По моему пробит он. При прозвонке все ножки относительно друг друга показывают очень низкое сопротивление в несколько Ом. Транзистор Q5 (сток) - 11,7, затвор и исток - 0. Вот схема включения микросхемы заряда батареи с транзисторами http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/168048/TI/BQ24740.html
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 13:23
На программаторе, батенька, на программаторе. ;)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 13:25
Рабочий дам в этой теме viewtopic.php?f=232&t=82334&hilit=K53SV или с оф. сайта.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 17:14
ты имеешь ввиду просто слетел биос?
СообщениеДобавлено: 02 май 2013 22:37
Прошили биос, все стало на свои места.
