Текущее время: 05 май 2026 07:11
 Заголовок сообщения: не включается HP9000
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 21:06
всем привет!
Не включается HP9000. Маркировка на плате DAOAT9MB8A3. проц Turion x2 TL-50. какая это Quanta, подскажите?
Сгорел или подгорел транзистор PQ1, еще не выпаивал, маркировку видно AO4413, и еще сгорел какой то диод, позиционного обозначения не нашел, маркировку не видно, стоит на другой стороне платы в цепи с PL2 и PQ4.
Подскажите, что это был за диод, или стабилитрон, может у кого есть схема этого участка цепи?
Зарание благодарен
 Заголовок сообщения: Re: не включается HP9000
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 21:23
AT9
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 21:27
Vladimir1112 спасибо большое, попробую схему поискать
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 21:35
Ищи AT8, потому, что AT9 нет такой.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 23:28
Vladimir1112 спасибо, схему нашел. Но вот какая проблема. Нет такого диода по схеме, там вообще никакого диода не стоит в паралель PQ4, хотя по даташиту в транзисторе уже стоит диод в паралель. Зачем еще один нужен? Может можно его не ставить? На плате нарисовано его включение, и оно совпадает с включением диода в транзисторе. И еще такой вопрос, PQ1 выпаял, он рассыпался, ясно под замену его, а PQ4 AO4407 выглядит здоровым, но при открытии показывает 60 Ом. Тоже на замену?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 00:39
Вот
PD23.GIF [ 26.69 КБ | Просмотров: 680 ]
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 10:04
Vladimir1112 Спасибо огромное, то что надо! Только вопрос остался, он обязательно нужен? Или можно не ставить его? Для тока разряда, а внутренний диод эту функцию не выполняет?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 11:33
Посмотрел доноры, такой диод стоит на всех платформах AT8 и AT9. Причину его установки не знаю, но предполагаю, что его установка зависит от реализации схемы запуска дежурки. Без него плату запускал. Меняй сразу оба ключа PQ1 и PQ4. Затем ищи дежурку.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 11:37
Vladimir1112 спасибо за помощь, что тратишь свое время. Поменяю ключи, отпишусь
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 11:50
И еще укажи ревизию и название чипов. Есть у меня три таких платы с rev:A. Две одинаковые с видеочипом, а одна без видеочипа, все в севере. Есть платы с другими ревизиями и там тоже китайцы намутили с компоновкой.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 19:15
Vladimir1112 Ноутбук заработал. Ревизию сказать не могу, собрал уже аппарат. :(
Посмотрю в everest, что увижу напишу. Спасибо за помощь!
