Текущее время: 10 май 2026 19:10
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 09:29
Всем доброго дня!
Поступил Acer 5745D с неисправностью - "Очень тусклое изображение".
Нет подсветки, в общем. В этом аппарате используется матрица CLAA156WA07A с поддержкой 3D. Клиент не захотел переплачивать за дорогую 3D-матрицу и согласился на установку обычной LP156WH4.
Заменили матрицу на обычную. Появилось нормальное изображение, подсветка тоже. Через секунд 10 раздался треск с материнской платы и соответствующий запах гари.
Казалось бы, обычная процедура - замена экрана.
Теперь изображение не выводится, полностью белый экран с нормальной яркой подсветкой. На плате сгоревшая 6-ногая микруха U10(позиция на плате) с маркировкой 3LMAF или 3UMAF с дырой посередине.
Платформа - DA0ZR7MB8F0. Текстолит - зеленый. Нашел схему ZR7B, но позиционник U10 не соответствуют схеме.
Собственно, вопрос в том, что же это за деталька, и на каких платах можно глянуть аналог.
Отдельный вопрос - почему она сгорела, если при замене матрицы аккум и зарядное были отключены, шлейф матрицы установил не криво.
Заказал аналог родной 3D-шной матрицы (N156B6-L3D), пробовал с ней, но проблема остается - белый экран, а на внешнем мониторе - все хорошо.
Заранее благодарен за Ваши версии.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 09:39
Ну правильно, это питалка LCD
lcd.JPG [ 64.29 КБ | Просмотров: 1112 ]
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 16:10
Большое спасибо!
Кусочек схемы помог разобраться в происходящем.
Отпаял коммутатор. Пустил перемычку с 1-й на 6-ю ногу.
Изображение появилось.
На обычной матрице без проблем, а на 3D-шной красные тени за буквами полезли. Типа, - 3D буквы )))
Но после третьего включения проблема исчезла. Буду диагностировать. Есть подозрения, что шлейф не совсем в порядке.
Тему пока не закрываю, но всем большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 16:29
alexalexa
:a_g_a: И короткое замыкание в нём же скорее всего было...
Хотя если в Вашей версии LP156WH4 установлены супрессоры VA1 и VA2 то может и в них дело.
Лучше их выпаять от греха подальше ибо они там нафиг не нужны. :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], milevskij, Yandex [Bot]
