Текущее время: 30 апр 2026 13:40
СообщениеДобавлено: 09 май 2013 15:41
залил пивом клавиатуру выключил просохло, включил не работает клава((
работало всего пару кнопок( снял клаву разобрал почистил, прозвонил, восстановил пару дорожек
собрал клава так и не работает((( другой нету для замены( при этом перестали работать кнопки которые работали ((
подскажите где копать дальше
ноут включается нормально. когда включаешь без клавиатуры он не ругается что ее нету
ноут hp g6 2007er
СообщениеДобавлено: 09 май 2013 15:47
-купить оригинальную
-купить usb клаву.
а не ругается, потому как там просто кнопки без контроллера он и не знает что ее нет.
СообщениеДобавлено: 09 май 2013 16:11
а как можно старую восстановить??
почему она не реагирует дорожки востановленные же??
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 00:28
Зайди . Панель управления , диспетчер устроиств. Там он её видет.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sandman, Yandex [Bot]
