Текущее время: 21 мар 2026 14:51
 Заголовок сообщения: ASER ASPIRE 5742 не включаеться
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 15:43
Принесли ноут Aser Aspire 5742 платформа Compal LA-5894P проц INTEL i3, с неисправностью "не включается". На кнопке вкл. питание присутствовало, при нажатии пропадало, но на БП ток как был 0,04А так и после нажатия оставался таким. Начав измерения обнаружил отсутствие напряжения по шине 19V, проседало до 0,4V. После долгих и тщательных измерений пришел к источнику, который и коротил 19V на землю, им оказался мосфет в цепи питания процессора, PQ90 MDU2657(TPCA 8030-H_SOP-ADV8-5), N-канал, VDS-30V, ID-24A. Такого не нашел заменил сразу оба (хотя один в плече был целый) на Si7840D и все заработало. Пока решал написать, принесли на следующий день еще с такой же неисправностью такой-же ноутбук, в данной ситуации оба вышли, PQ90 и PQ87. Пробовал заменить на RJK0355DPA, все отлично работает.
И еще один такой принесли, не включайка. По шине 19V напряжение проседало до 1.5V, в этом случае подкорачивал на землю кондер PC100, в цепи APW7138 (PU998 по схеме). Но этой неисправности предшествовали симптомы,со слов клиента,что ноутбук в течении недели периодически то включался то нет. Следов влаги не было не в одном случае,внутри чистые.
Что то странное за три дня начало недели три одинаковых ноута, со сроком работы чуть больше года, и с похожими неисправностями.
Может кому будет полезной информация.
 Заголовок сообщения: Re: ASER ASPIRE 5742 не включаеться
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 18:54
Ну так не зря гарантию только на год дают. :a_g_a:
Плюс ещё эту серию насилуют играми.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013 02:24
На етой недели принесли два acera aspire 5740g с двумя одинаковыми проблемами не включается, напряжение на кнопки включения присутствовало, а потребление было 0,01 мА прочитал статью в каком то форуме уже не помню нужно прошыть биос, а там их 2 биосных микрухе одна возле оперативки, а вторая возле мультика. Прошыл бук завелся но небыло изображения еще буду завтра заниматься, а в другом ноуте тоже прошыл биос возле мультиконтроллера и заработал :ya_hoo_oo: сейчас пока на прогоне полет нормальный.............
прошывал програматором postal3 прошывку скачал с офиц сайта, попробуйте говорят ето их болезнь
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], shell_007, Yandex [Bot]
