Текущее время: 14 май 2026 02:33
 Заголовок сообщения: Подскажите по страпам Lenovo V360
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 16:47
Lenovo V360
Winstron LA36
Пришел, нет инициализации. подпаялся к мульту - 4A.
видео - N11M-LP2-S-B1 . Под рукой оказался N11M-GE2-S-B1.
Вообщем пост проходит, на матрицу и на монитор изображения нет.
Прилагаю схему, и обвязку чипа, может страпы надо поменять.
Комментарий к файлу: страпы, схема
Безымянный.JPG [ 51.16 КБ | Просмотров: 853 ]
Комментарий к файлу: фото, обвязка
Фото-0006.jpg [ 172.4 КБ | Просмотров: 853 ]
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите по страпам Lenovo V360
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 18:03
stafford писал(а):
страпы
Попробуй так:
R489 перекинь на место R486
Сними R493, на место R497 поставь 30k
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 19:28
Sebastyan писал(а):
stafford писал(а):
страпы
Попробуй так:
Не пойму по схеме, объясни зачем именно так.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 21:17
PCI_DEVID [3:0] для N11M-LP - 1011, для N11M-GE - 0101, задается с помощью STRAP2
Согласно табличке на схеме 1011 - это резистор 20k, подтянутый к 3.3V (Pull-up), 0101 - 30k, подтянутый к земле (Pull-down)
Также явно указано, что PCI_DEVID [4] для N11M-LP - 0, т.е. GPU_ROM_SCLK подтянут к земле, для GE -единица, подтянут к 3.3
Мульти левел страпы несколько более замороченные нежели предыдущие :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 10:06
вообщем на плате все сделано кроме последнего пункта. R479 стоит 10к, буду менять на 30к, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 11 май 2013 09:27
вообщем ничего не вышло, картина та же - пост проходит изо нет. Вернул обратно страпы, нашел оригинальный чип - поставил, пост проходит, изо нет. Что еще может быть?
СообщениеДобавлено: 17 май 2013 10:12
ноут был побежден, путем кастрации.
Выпаиваем видеочип.
R434 переставить на место R430
R341 переставить на место R342
R68 переставить на место R69.
Получаем ноут на Intel HD, вполне хватает для средних игрушек.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 03:32
Выпаиваем видеочип.
У меня точно такая-же ситуация. Всё сделал так, как у Вас описано.
Матрица зажглась, но нет знакогенерации, просто подсветка на темном фоне.
Матрицу другую подкидывал-результат тот-же. На внешний монитор показывает.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 09:05
Vanadiy777 писал(а):
Выпаиваем видеочип.
Ноут давно уже отдал...клиент пользуется... Но кровушки он мне попил!
