Текущее время: 17 июн 2026 11:18
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 10:25
Прошу помощи в выяснении причины неожиданных выключений Dell Inspiron N5010 DG15
Ноутбук нормально работал примерно один год. Затем начал выходить из строя аккумулятор.
А последние 2-3 месяца, спустя 2 года после покупки, стал неожиданно отключаться, примерно по 2-3 раза в течении дня.
Был разобран для замены термопасты на ЦПУ и ГПУ. После замены термопасты успел загрузиться под Win 7; программа AIDA64 показала температуру ЦПУ около 40 градусов, ГПУ - 57 градусов.
Последующие включения ноутбука приводят к неожиданным отключениям через 10-20 секунд (при загрузке с винта, с DVD-диска, просто в окне настроек биоса). Пробовал отключить асбсолютно все устройства; при этом осталась только материнка, процессор и проверенная планка памяти. Результат прежний.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 12:31
там меди бы на видеочип положить вместо резинки
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 13:05
А теперь разберите снова и посмотрите какой зазор между радиатором и кристаллом гпу
предполагаю - около миллиметра
а Вы говорите термопаста ...
Зарегистрированные пользователи: Alex85
