Текущее время: 15 июн 2026 12:52
 Заголовок сообщения: asus eee pc 1008p не включается
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 19:45
надписи на материнке board_tek 1008p_mb rev1.2
с платформой не разобрался
Изначально было кз .
пробит полевик по 5 вольтам,заменил кз ушло но дежурок нет только линейные 3.3 и 5. дежурка исполнена на rt8206a
en не приходят ,pwrok отсутствует (но я так понял он появляется после en)
на кнопку 3.3 приходят ,
мульт ene kb3310qf на нем
pwr_swc_ec# 3.3v
ac_ok 3.3v
vsus_pwrgd 0 это pwrok с rt8206
vrm_pwrgd 0 это пврок с rt8152
вопрос что ему нужно для нормального старта
кусочек схемы для данной модели или дельный совет в сторону чего смотреть дальше
 Заголовок сообщения: Re: asus eee pc 1008p не включается
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 06:47
Силовые дежурки появятся после того как мульт поднимет VSUS_ON
Я бы для начала биос прошил.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 09:48
На биосе 3в есть но по условиям сначала появляются дежурки только потом мульт выдает ec_pwr_ok
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 09:49
и начинает считывать биос
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 10:20
Вы Power Sequence смотрели?
EC_PWROK появляется аж на 21 шаге.
При подаче питания появляются LDO 3 и 5, далее мульт читает флешку и поднимает VSUS_ON, после этого появляются силовые 3 и 5
Да и по PowerBord видно, что пока не будет VSUS_ON, ентрипы будут в нулях, соответственно ни о каких силовых речи быть не может.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 12:01
прошил....ситуация не поменялась.
на шимке линейное напряжение только +5в
3.3 формируется в другом месте ,может тут собака зарыта?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 12:25
Как так в другом?
А VREG3 (8 нога) это что тогда?
Тем более вы сами пишете
neofunk писал(а):
На биосе 3в есть
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 12:32
у меня rt8206
и восьмая нога у меня nc
а вот 7 LDO и там формируется линейное 5в
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 12:35
Тьфу черт. Точно. А я по схеме смотрю. Сорри.
