Текущее время: 13 мар 2026 02:49
 Заголовок сообщения: max8734a нет ldo на la-2881p
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 21:16
Здравствуйте.
Имеется la-2881p, ноут dell pp05xb.
Остсутствует дежурка, точнее отсутствуют вообще напряжения на выходах max8734a, ни ldo5, ни ldo3, ни ref, ничего!
Меняю на рабочую - нет изменений, ставлю родную на другую мать - работает. КЗ на ldo нет. Ничего не греется, в том числе при подаче ldo-напряжений с БП. Смотрю даташит - ldo формируется линейными стабилизаторами из V+ всегда(?), 19В приходит, даже пробовал поднять в воздух ноги ldo - всё равно пусто. В обвязке, в т.ч. в керамике, КЗ не нашел...
:du_ma_et:
Help!
 Заголовок сообщения: Re: max8734a нет ldo на la-2881p
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 22:02
Max8731 замените.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 22:06
ок. заменю. а можно немного теории? каким образом "глушатся" ldo ?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 08:52
Похоже спал я уже,раз такую ахинею написал.У вас +3.3V_RTC_LDO с PU1 есть?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 09:10
Что на 6 ноге MAX8734?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 09:41
а хрен их знает, тоже был такой кирпич, замена 8731 помогла, вот только точно не помню, как себя вел, и не записал, как назло
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 11:50
да, 3,35В, +rtc_cell тоже имеется.
0. у меня на 8734 только одна нога не 0 - это +VCC
я её, конечно, заменю, но что-то я сомневаюсь что это что-либо изменит.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 15:00
Если на 6 ноге ноль, то выходные напряжения LDO не будут формироваться ( 23 стр. даташита). Если смотреть по схеме, то эта нога идет к двум сигналам TERM_STP# и через резистор PR163 к ALWON. На ALWON должен быть высокий уровень и через PR163 он подтягивается к 6 ноге. Сначала смотрим наличие высокого уровня ALWON, если он есть, то тогда беда по линии сигнала TERM_STP#, если нет, то соответственно ищем почему ALWON отсутствует. Еще в даташите сказано про сигнал PRO, я не совсем понял для чего он, но в схеме он завязан через полевик PQ31 на TERM_STP#. Как вариант этот полевик может быть пробит или в утечке и следовательно TERM_STP# сидит на земле.
