Текущее время: 20 мар 2026 21:09
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 11:24
Доброго времени суток!
Asus VX3 LAMBORGHINI
Платформа: стикер на слоте DIMM: VX3 NS1G880082-00158-NGDMB1000-A14
на текстолите, под разъёмом клавиатуры: U6S MAIN BOARD REV:2.0 P/N:08G2026US20R PCB MADE IN TAIWAN. Схему не нашёл :(
Не работает один USB-порт, маркировка на плате - USB1. Земля прозванивается, питание есть: 5.36V. С краю платы есть трещина, примерно 1см, обозначена 1 на рис.:
Что, в-первую очередь, надо проверить?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 12:19
шину данных прозвони и разьем проверь
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 12:32
Jenek писал(а):
разьем проверь
- разъём в порядке.
- какие точки прозванивать? На плате, на разъёме USB1, от контактов данных дорожки не видны. Так бы давно прозвонил :)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 16:11
cws писал(а):
Jenek писал(а):
разьем проверь
- разъём в порядке.
дросселя сдвоенные есть около USB
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 20:32
- насколько я понимаю дроссель должен быть чип-вида? Не обычный, феритовое кольцо с обмоткой (этих точно нет)? В принципе, на фотографии видно что находится рядом с USB-портами с одной стороны МВ. У оранжевого элемента маркировка: 107 J 302W, он же есть около одиночного USB-порта на плате с противоположной стороны ноутбука.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013 22:58
Всё-таки виноват разъём :) Сам разъём рабочий, GND есть, VCC=5.32V, D+/D- 860 OM. Но внутри разъёма медные пластинки не выступали на должную высоту над поверхностью пластмассы. Приподнял пластины, всё заработало.
Jenek, спасибо за внимание к проблеме.
