Текущее время: 20 мар 2026 19:43
 Заголовок сообщения: Проблема с изо на MBX-176
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013 03:23
Добра всем.
Принесли недавече соньку, при включении отсутствует инициализация. Из типовухи думаю чипак видео надо менять, НО
вскрыв уже весьма озадачился... чип вместе с памятью залиты изрядно канифолью, грели от души до черна, немного пузырей по плате пошло, один модуль памяти оторванный от текстолита
в итоге:
снял всё, вымыл, контакты под чипом памяти восстановил, память перекатал и посадил...
так как есть рабочий дежурный G86-770-A2, поставил его заместо родного G86-750-A2, но изо не появилось, после решил проверить посадкой 750-го и получилось вот что
посадил другой 770-й, опять тишина...
что за фигня? заказывать свежий 771 пока не горю желанием...
пните, пожалуйста, в нужном направлении и судя по дефектам в изо это чип или всё-таки контакта где-то по памяти нету?
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с изо на MBX-176
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013 06:09
видимо надо дёргать память (по одной) и отзванивать с заменой, кстати сколько модулей памяти? В обвязке может чего не хватает. Просите фото.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013 11:19
Сергей Черезов [chaser381]
спасибо за ответ, модулей памяти 4 шт., была мысль не дёргать по одному, а тупо поменять все разом предварительно перепроверив контактные группы, времени меньше уйдёт. (катал ещё не 0,45, а 0,5-ми шарами, чтобы уж наверняка)
битую память от перегрева встречал редко, но думаю от того же ядрёного канифольного прогрева мог и какой-то модуль в аут уйти
пока оставить этот 750-й чип, с ним хоть как-то запускается
обвязку g86 нашёл по ссылке (ТЫЦь)
в общем второй заход сейчас начну делать, по результатам отпишусь и фото выложу
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013 13:45
чтобы исключить одно из двух, поставил рабочий G86-730-A2...
память где-то не контачит, будем менять :)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013 16:40
что-то думается мне, что там G86-750 стоял изначально, гляньте 18-ую страницу схемы, страпы выставлены верно(графика, память)? А то можно долго мозг взрывать... :)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013 17:30
Сергей, дык в первом посте я же указал про
даташЫт конечно же "курил" на предмет изучения страпов :)
не стал геморроиться и пересадил всю память, снял с 7600GT Infineon`ы, картинка сразу же появилась и всё в огнях... 730-й, конечно, не годится для этого девайса, жду 771-й
как говорят у нас - дуже дякую за допомогу :-ok-:
P.S. Товарищ знакомый поведал, что неоднократно встречал уваленные микросхемы Qimonda/Infineon от перегрева, так что снимал/садил крайне аккуратно применительно к температурным режимам... хотя мне что-то несколько раз всего попадалось
ну, всех благ)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013 02:45
подскажите почему 730-й чип работает, но в свежеустановленной системе определяется как стандартный адаптер и драйвер тупо не ставится?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013 03:41
с сони это типичное, но обычно помогало от других моделей ставить дрова, а сейчас помогло скрещивание нвидиевских дров и сониевских (спасибо форуму, даже и не думал про сие) :)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013 05:33
не прописан в биосе + страпы
