Текущее время: 05 май 2026 08:43
 Заголовок сообщения: Acer5552g (La5911) тишина на LPC
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 19:33
Всем доброго времени суток.
Имеется данный ноут, после конкурентов, плата прилично поджарена, разъёмы аж темные, но пузырей нет и в целом вид внушает надежды...
...дак вот, включается, генерации есть, обмен с биос есть, питания все на месте, а на LPC тишина, после включения высокий уровень на всех LAD, ресет в норме (высокй уровень #), клок на шине присутствует... на EC Tools клока нет- посто высокий уовень и data тоже высокий уовень.
клокер, rtc -в норме..
Что делалось: сразу поменял север, так как там самые жестокие последствия прожарки, естественно шил биос (разными дампами)... поменял мульт, т.к. на EC Tools непорядок, а растёт он из мульта...проца подкинуть нет пока..
Вопрос: Почему на LPC тишина? что ещё посмотреть подскажите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Acer5552g (La5911) тишина на LPC
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 19:54
Прозвоните шину PCI Express в сторону моста и в сторону видео. Было такое с такой платформой, одна линия в сторону севера была в обрыве, так что смею предположить, что если и в сторону видео будет обрыв наверно плата будет вести себя так же. И гляньте генерацию на всех кварцах. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 20:11
...генеация есть, шину позвоню
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 21:20
не будет, на LPC активность будет, не будет инициализации графики... при наличии оной
а вот проц подкинуть ну очень желательно
СообщениеДобавлено: 04 май 2013 22:14
...решил вернуться к ноуту... поднял юг, там 24 пятака ушло, хорошо, что из 24 22 пустые, восстановил, юг на всякий случай новый поставтил... теперь коды пошли, стопится тока в разных местах... придётся видюху поднять, но есть подозрения что сокет в отвале, т.к. бывает стопится до инициализации памяти...
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 09:17
поднял видео... вроде как всё на месте, поставил назад ноут запустился....
