Текущее время: 18 мар 2026 19:24
 Заголовок сообщения: Замыкание в Ноутбуке
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013 13:30
И так, попал ко мне в руки ноутбук с мат платой ms-163b1 v1.0 , при включении в сеть, бп уходит в блокировку, прозвонил вход питания ,КЗ. стал прозванивать дросселя на участках фомирования питания, один нашел выпаял, кЗ на массу после дроселя оказалось ( при этом на входе питания КЗ осталось), выпаял конденсатор по цепи 1й он целый, куда шагать дальше пока не знаю? далее после конденсаторов идет RT9173b, и BA7s4H, но они работают от гораздо меньшего напряженя, Подскажите пожалуйста в какую сторону дальше копать....???
вход с АКБ не коротит,,,
прилагаю фото мат платы Изображение
на фото аналогичная плата, красными стрелками омечены места где прозваниваеться на массу
(вход питания на фото изменен, у меня же все по заводскому)
 Заголовок сообщения: Re: Замыкание в Ноутбуке
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013 16:07
Если с выпаянным дросселем у разъема все равно на самом разъеме кз, то 1) либо сам разъем 2) два маленьких кондера из 4-х идут до дросселя 3) межслойка
Схема на форуме есть, посмотрите и все вопросы отпадут
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013 17:19
спасибо за ответ
