Текущее время: 25 апр 2026 13:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013 14:49
Поступил ноутбук: Sony Vaio PCG-81114L
Не включался, поменял материнскую плату, стал включаться, НО, нет изображения и нет подсветки, при этом На внешний монитор изображение идёт. Подсветка на ноуте ламповая, через инвертор. Подключал к инвертору другую лампу (100% рабочая), тоже не включается. На Инвертор напряжение поступает. Прозванивал шлейф, на некоторые дорожки выхода замкнуто несколько дорожек на вход, раньше ни когда не прозванивал шлейфы, но полагаю, что так быть не должно.
Инвертор: J30I003.01 LF
Шлейф: 015-0001-1497_A
Искать теперь новый шлейф и Инвертор?
Ещё слышал, что инвертор может не срабатывать при отключенном шлейфе от матрицы. так ли это?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013 17:46
ага
новьё?
на плате ищите типа переключателя, смыкнув его изо появится и на матрице :)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013 18:00
новьё?
Да, новая... На счёт переключателя впервые слышу ))) А что по поводу шлейфа? Как можно замкнуть шлейф, чтобы ноут подумал, что он подключён к дисплею и подал напряжение на выходе инвертора?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013 20:03
не испытывайте судьбу с замыканием чего-либо, особенно шлейфа... тот же мульт можете на раз спалить
признак дурного тона не указывать модель платы :)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013 22:36
Сори, чёт упустил (((
M932 Main Board, 1P-0107J00-8011, 8 LayerRev:1.1, MBX-235
Комментарий к файлу: верх
верх.JPG [ 776.89 КБ | Просмотров: 3068 ]
Комментарий к файлу: низ
низ.JPG [ 753.81 КБ | Просмотров: 3068 ]
Комментарий к файлу: Инвертор
Инвертор.JPG [ 134.34 КБ | Просмотров: 3068 ]
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013 22:37
Есть в более высоком качестве
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013 01:16
dip-выключателей колодка распаяна чуть ниже разъёма клавы, активируйте 3-й ползунок :)
вообще похожая плата уже была в ремонте, схемы увы нема :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013 12:12
Почему-то сам не заметил его (((( Ну теперь буду знать о его существовании ))) Но я так и не смог найти, какой из переключателей, за что отвечает ((( Сегодня если буду в офисе, выставлю так, как на старой мамке...
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013 00:00
В связи с чем такой вывод, что плата была в ремонте?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013 09:18
Жаль свои сообщения нельзя удалять, а то я глупость вечером вчера написал (((
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013 22:37
Всё заработало, только надо было переключитьь не третий переключатель, а 1,2 и 4-й )
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013 23:52
то я протупил немного, но в целом смысл понятен... с Вас мороженое :-)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 00:24
Выставил всё просто по старой мамке )))
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 09:16
после установки драйверов на видюху, нет изображения не на своём экране, не на внешнем (((
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 09:17
До загрузки винды изображение есть, то что она загружается - 100%, есть звук в колонках
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 13:35
с драйверами помудрите, воспользуйтесь поиском, уже обсуждалось неоднократно
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 13:46
Переустанавливал, один раз после подключения внешнего монитора, переключения на клаве и с переходами в Ждущий режим, появилось изображение на обоих мониторах, повторить эксперемент не удалось, после ребута всё опять исчезло ((
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 17:25
Shiirx
Ну Вы же сами писали
Похоже угадали. :)
БУ платы с Нвидией = геморой.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 17:57
shat(Дмитрий Шаталов) Там писалось, что мать у них была в ремонте похожая, а не то, что эта была в ремонте, перечитайте ))
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 07:14
Shiirx
Я это понял ибо читал внимательно. Но похоже Ваша материнка тоже была "в ремонте" судя по поведению.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 20:23
Поставил Windows XP, поставил все дрова, всё норм заработало ))) Завтра попробую опять 7-ку развернуть...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 12:10
Развернул 7-ку опять такая же хрень (((
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 15:58
Нашёл дрова, всё заработало :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013 08:56
Мужики подскажите по данному буку, отдал в ремонт вердикт северный мост и мультик под замену стоит ли искать матплату новую и где если не секрет ее можно приобрести?
С северным я так понимаю закроется проблема при замене платы а вот что такое мультик не знаю.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013 10:56
такая квадратная микросхема с множеством контактов ;)
плату заказать можно, но ценник у новой будет космическим
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013 11:43
А то что будет по цене сравнимо с ремонтом - б/у плата неизвестно в каком состоянии, так что лучше ремонтировать свою, если гарантию адекватную дают
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016 11:07
добрый день а помогите опознать элемент на этой материнке по маркеровке на плате CAP30 твердотелый конденсатор
