Текущее время: 11 апр 2026 11:00
 Заголовок сообщения: HP 4530s BSOD A5
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013 14:58
Всем привет, купил новую м.п. на ебее на hp 4530s в связи с уходом в иной мир залитой старой матери. Поставил, ноут стартует но на этапе загрузки ОС вылетает синий экран 0x-000000A5 ACPI not fully compliant. На англоязычном сайте поддержки HP наткнулся на сообщение что нужно понизить прошивку биоса до F.0A(сейчас стоит F.40), но до F.0A не понижает(не может прочитать файл сигнатур), на F.20 F.23 без проблем. В чем проблема или как избавить от данного синего экрана?, прошивал кста с загрузочной флешки сделаной посредством стандартной софтины HP
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: HP 4530s BSOD A5
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013 20:18
отключите аспи при установки ос или купите себе программатор, потом dmi тулзом подредактируете и всё :)
ПС кстати могу продать за 20 баксов + ваша дорога ;)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013 20:43
Поставил XP, при установке нажал F7, установщик пропустил определение acpi. Если такая возможность в установщике Win7? биос средством флешки так и не удалось понизить, и в биосе нет ни одного пункта связаного с acpi
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013 15:28
при прошивке должны быть команды "по игнору", чтобы заливать что угодно в пзу
неоднократно такое делал при прошивке мат.плат и видеокарт десктопных
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 13:15
Поднему тему, такой же аппарат в ремонте, не стартовал, прошил биос и кбц на программаторе стал стартовать но при загрузки ОС бсод 000000A5.
Версию биос понижал толку ноль, потом заметил, что если в биосе отключить переключение графики, ОС загружается нормально, поменял видео 216-0809024 тоже бсод :(
Память проц менял, прошу помощи, может есть какие то особенности с прошивкой DMI?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014 21:53
Помогите та же ситуация
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 12:29
Кто нибудь нашёл решение проблемы?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 12:42
Недавно наткнулся на такой дефект на Acer 4820TG ZQ1 при дохлом (или снятном) видеочипе 216-0772000 работал на встроенной графике и выдавал такую ошибку.
Замена видео исправила.
