Текущее время: 05 май 2026 11:35
 Заголовок сообщения: Toshiba C660-14J не включается
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 14:29
Платформа LA-6842P rev:1.0
Изначально пришла слегка залитая в район дежурки
Похоже 19в прошлось по цепи +5VALW
Были заменены U48 (ключ на usb) PU6 TPS51125A(дежурка) PU13 ISL62883C (шим проца) RTL8105E( сетевка) ALC269 (кодек) мульт KB926QF EO и HM55
флешка мульта была битая bios прошил с сайта BIOS_V200_WIN.
Сейчас post cod 16 bios вроде inside
Проц оперу подкидывал заведомо рабочие, без памяти post cod co
Сейчас уже все снял все навесное кодек сетевку кард ридер
поставил еще HM55 и мульт все таже ситуация пробегают посты до 16 некоторое время стоит и выкл иногда post cod 1C
Питания все в норме
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660-14J не включается
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 14:43
Поменял на всякий случай клокер U5 VS3199AL и шим питания видео проца ADP3211
И основную фллешку 25Q32B пробывал заливать старый bios все тот же POST COD 16
Был еще выбит предохранитель и драйвер двигателя на жестком поменял HDD заработал
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 14:45
Подключал на внешку и на матрицу
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 14:55
Может есть у кого 100% рабочие дампы на EC и HM55?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 15:31
Завел плату! Проблема решил заменой Q33 он давал питание +1.5V_CPU (вместо 1.5 в на выходе было 0.78В, управление нормальное получается был пробит на половину как бы) )
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kilo, Yandex [Bot]
