Текущее время: 16 мар 2026 12:09
 Заголовок сообщения: HP Pavillion dv4 экран залит молоком.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 17:32
Приветствую уважаемы.
Вот есть ноут с материнкой вендора Hannstar j mv-4 94v-0
При включении молока на экране, тоесть подстветка есть изо. нет.
Проблема в том что и схемы нет. 3.3в на коннекторе матери я так и не нашел.
19 есть (1,2 ножка) 1,7В (4 ножка)
Кто подскажет где взять кусок схемы.
Сомнения вызвает элемент q45 на него приходи 3,3 в, но выход 1,7
Если не сложно подскажите куда дальше копать.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavillion dv4 экран залит молоком.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 18:32
Похоже кракнул транзюк, Q43 на корпусе виден прогар. Теперь осталось определить номинал. Кстати Мать JBL20 LA4111P
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 21:10
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboard/compal/compal_la-4111p_r0.4_schematics.pdf
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 21:13
Через Q43 питание на матрицу и подается, а оно у вас просажено до 1,7В. Выводы сами сделайте :)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 22:44
Завтра транзюк перепаяю, вроде как больше там нечему гавкнутся.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 22:59
Шлейф, матрица :)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013 00:01
белый экран обычно при отсутствии напряжения питания матрицы. перед заменой транзистора, необходимо проверить шлейф...
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013 09:29
Шлейф прозвонил -все нормально, матрицы нет что бы подкинуть. 19В на матрицу идет. А вот Q43 обгоревший.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013 16:47
В общем проблему решил. Замена Q43 помогло. Причина - перегрев. Так как радиатор был наглухо забит сантиметровым слоем пыли. А q43 как раз возле радиатора, вот и рванул.
Спасибо всем кто откликнулся!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], gostev77, kasten, mc2011, Yandex [Bot]
