Текущее время: 21 мар 2026 14:51
 Заголовок сообщения: asus k50ij ремонт LED подсветки
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013 19:49
asus k50ij
матрица LG lp156wh2
Проблема: Нет подсветки.
При диагностике было обнаружено сгоревший предохранитель и 4 пробитых конденсатора ( см.фото).
Заменил.Подсветка загорается, но через 3.сек начинает мерцать.Заменил драйвер подсветки ADO 5201 (см.фото) но результат-0.
Напряжения на предохранителе 10,5В.При подключенной зарядке -около 18В
Дополнительно:
Как только включаешь ноут, подсветка не мерцает, проходит 3 сек.и подсветка начинает мерцать, драйвер при этом очень горячий.
При подключенной зарядке этот процесс ускоряется до 1 сек.
При отключенном LED шлейфе драйвер не греется.
Хотелось бы услышать указание для дальнейшего действия.
Заранее благодарен.
1.jpg [ 84.8 КБ | Просмотров: 1747 ]
 Заголовок сообщения: Re: asus k50ij ремонт LED подсветки
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013 20:02
Дроссель поменять, диод и керамику проверить в обвязке.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013 20:03
А что мешает подкинуть саму LED подсветку.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013 20:07
Это всё целое.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013 20:09
Нет под руками,не хочу купить и разочароваться.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013 06:15
Была такая матрица, только там две ёмкости выгорели, которые ближе к разъёму, под ними образовался прогар, снял, идеально вычистил, выскреб. Без нагрузки "Шим" не грелась.
Как то так :)
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013 15:28
Как то так :)
у них эти фильтра больное место :)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013 15:57
Так что,кто нибудь подскажет есть ли смысл покупать модуль подсветки или нет?
Возле предохранителя напряжения 32В это напряжения которое должно там присутствовать или это потолок для предохранителя?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013 19:05
Был у меня как то к60. То же мерцал. В итого не стал заморачиваться, а тупо оторвал с разбитой матрицы плату, приклеил ее к мерцающей, перенес 3.3, enable, 19, GND и яркость. Главное что бы коннектор LED полоски совпадал.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013 19:54
да ну это геморрой конкретный,я бы не стал такое делать :-)
Токопроводящим клеил?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013 20:01
Я думаю, пока другого выхода у вас нет,
В любой мастерской битых матриц, как грязи, и вам её продадут за копейки,(или подарят за пиво).
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013 20:11
Возле рабочей платы приклеил на матрицу оторванную от разбитой. Сигналя на проводах перенес.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013 20:46
я тоже так делал. только приклеивал кусочек платы с инвертором и пробрасывал 4 проводочка с родной.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013 00:36
Я уже подумал что ты всю плату управления матрицей переклеивал,меня аж ошарашило :-)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], shell_007, Yandex [Bot]
