Текущее время: 21 мар 2026 21:46
 Заголовок сообщения: Acer 5742G коротнули шлейф
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013 22:43
Здравствуйте принесли ноут платформа LA-5893P Когда меняли матрицу коротнули по описанию была искра? БИОС на программатор подкидывал все читается без ошибок, никто не сталкивался подскажите, что делать.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G коротнули шлейф
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013 22:45
Сейчас ноут включается но на внешний дисплей сигнал не идет, на внутренний тоже.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013 23:07
матрицу коротнули
совет стандартный.
смотрим питание .
смотрим в сторону мульта , видео.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013 23:58
на этой платформе, после "горячей" замены матрицы, менял: мульт, хаб, видео.......
схема есть в доступе, думаю понятно будет что к чему...
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013 10:05
PQ52 не рабочий заменил идет в сторону мульта, все равно изо нет, наверное мульт придется подкидывать.
