Текущее время: 04 май 2026 13:49
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 19:32
Собственно имеется данный агрегат на плате LA-5911P, принесли его после двух сервисов (там умудрились выдрать родной проц Phenom N930 и заменить его на Athlon II P320, выпаялили сетевой чип и прожарили воздухом северник :nez-nayu: ), так на поглядеть, в итоге заинтересовала неисправность:
При установке процессора в слот пропадает питание на мостах, остается только на памяти, как только процик выдергиваешь, то появляются питания на всех мостах, памяти и т.п., при этом мост как-то подозрительно начинает достаточно быстро калиться и выключается сама плата. Собственно возник вопросик: из-за ушатанного моста может такое происходить? И может кто с такого плана неисправностью сталкивался. и нашел решение данной проблемы?
Просьба сильно не пинать начинающего ломастера, если что-то не то написал :ny_tik: . (Приношу свои извинения, но осциллограф еще не приобрел)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 19:34
А сам проц не "ушатанный"?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013 12:29
Нет, проц подкидывался заведомо исправный.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013 12:39
северник я б закинул для начала, то, как их жарят.....
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013 15:14
хоть бы фото приложили этого "шашлыка"...
"грелкины" могли термоудар хороший сделать, встречал и пятаки оторванные, для начала снимите север и поглядите на контактную группу... мост для проверки хотя бы б/у-шный запаяйте :)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013 15:38
Буду пробовать садить другой север :)
