Текущее время: 17 апр 2026 11:44
 Заголовок сообщения: Asus X53SV не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013 14:55
История такая. Принесли, работал от АКБ не видел сети.
На транзисторе коммутирующем Vmid и CHG_VCC было пару вольт, по делителю должно было быть 10В.
Поменял транзистор, теперь бук видит и запускается от СЗУ, но батарею не заряжает.
Менял MB39A132, без результатов. Явных пробоев нет. Напряжение на входах чарджера отвечающих за зарядку скачет, как будто уходит в защиту.
Я как понимаю данный шим довольно проблемный, куда копнуть ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X53SV не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013 17:13
винда пишет "заряжается" ?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013 17:58
Да
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 11:41
у меня такая проблема встречалась. замена шим зарядки решала проблему. но вы говорите, что меняли и не помогло...
p.s. схема чарджера есть?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 12:48
Только примерная. С другой модели. Обнаружил что CTRL1 в КЗ, хотя сигнал на нем на секунду поднимается.
Снял чарджер, кинул туда 3.3В с ЛБП. Ток 1А ЕС раскаляется. Ток постепенно увеличивается. Меняю ЕС.
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 12:29
Тему АП
После замены ЕС ситуация не поменялась.
Теперь при подключении сети верхний ключ открывается на 10В, на этом все.
Блин схему бы точную.
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 12:58
Извините, поскольку Вы уж этот бук ковыряете, пож замерьте напряжения на дросселях слева ( R56D ) и справа от проца и на дросселе справа ( R56D )от оперативки.
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 13:23
0.6V и 1.6V соответственно
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 13:24
Будьте любезны тогда снять замеры с MB39A132 был бы благодарен за все ноги.
При рабочей батарее.
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 13:32
Спасибо !
сделаю, но только завтра, я не дома.
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 15:10
Дружище сори, у меня стоит другая микруха контролера зарядки акб - BQ24740.
померить не смогу. :)
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 15:58
может быть будет полезна схема подобной микрухи в 1001PX
схема тут
http://files.mail.ru/899296C63EEA43B784570D09C0813EE4
СообщениеДобавлено: 08 май 2013 16:13
Проблеме АП, появилось еще одно точно такое же чудо, с теми же симптомами.
СообщениеДобавлено: 12 май 2013 11:51
Сейчас воюю с такой-же проблемой на F80Q, чаржер тоже MB39A132... менял - не помогло, буду рыть глубже.
ReasonX, посмотрите схему F80Q, может похоже на вашу... Асус вообще типовые решения редко меняет.
СообщениеДобавлено: 12 май 2013 16:38
ReasonX изучайте :)
MB39A132.jpg [ 475.5 КБ | Просмотров: 1767 ]
СообщениеДобавлено: 12 май 2013 17:20
Со своим разобрался... но вряд-ли ТСу это поможет :ne_vi_del:
У меня был оборван P_CHG_CSIN_10... снайперское точечное залитие в переходное отверстие :-)... пистон выгнил, пришлось мычку кидать.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 23:41
что такое CHG_VCC ?
