Текущее время: 06 май 2026 23:05
 Заголовок сообщения: LA-6552P (нет сигнала VLDT_EN)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013 15:06
Здравствуйте, есть данная плата.
Изначально был мульт в КЗ. Заменили мульт. Стал включаться на 2 секунды и тухнет.
Нет напруги на проц.
Грелся юг в дежурке. Заменил. Также грелся Broadcom Lan в дежурке. Снял. Ничего не изменилось.
Есть сигналы: syson=3,3V и vr_on=3,3V
Нет сигнала VLDT_EN
Подскажите по сигналу VLDT_EN. После чего он должен подниматься? заранее благодарен.
p.s. в соседней теме была похожая ситуация. Там помогла замена шима проца. У меня к сожалению под рукой такого шима нет.
acer_aspire_5252_Compal_LA-6552.pdf [928.75 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: LA-6552P (нет сигнала VLDT_EN)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013 15:31
Почитайте здесь, дальше сделайте выводы по аналогии...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 11:46
к сожалению это ничем мне не помогло.
у меня следующая проблема: на вход Enable шима проца есть сигнал, а питания на проц нету. и шим не выдаёт PWR_OK. вот я думаю что сигнал VLDT_EN должен подниматься после поднятия напруги проца.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 12:26
Lonsdale писал(а):
...на вход Enable шима проца есть сигнал, а питания на проц нету. и шим не выдаёт PWR_OK. вот я думаю что сигнал VLDT_EN должен подниматься после поднятия напруги проца.
PWR_OK - это вход ШИМ-а, а не выход. Выход у него - PGOOD. Читайте даташит!
ИМХО, пока мульт не получит VGATE - VLDT_EN он не поднимет.
Проц меняли?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 12:42
да, точно, PGOOD, я перепутал.
спасибо, вот это я и хотел услышать.
проц менял, не помогло.
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 12:10
up теме. заменил ISL, без результатов. не поднимается напруга проца и всё.
замеры ISL6265:
1 pin - до нажатия кнопки - 0В, после - 5В
2 pin - 0В/0.07В
3 pin - 0В/0В
6 pin - 0В/3,3В
30 pin - 5В/5В
48 pin - 19,5В/19,5В
может кто что посоветует?
p.s. из-за снятого Broadcom Lan, чисто теоретически, не может быть?
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 12:46
Из-за снятого Broadcom Lan - вряд ли.
Lonsdale писал(а):
...может кто что посоветует?..
1. Проверяете, ВСЕ ЛИ НАПРЯЖЕНИЯ ПОДНЯЛИСЬ В СООТВЕТСТВИИ С ПОДНЯТЫМИ МУЛЬТОМ ЭНЕЙБЛАМИ.
СмОтрите каждый поднятый энейбл по всей схеме (какие напряжения он запускает) - и проверяете на плате, есть ли они.
2. Здесь примерно описан порядок запуска аналогичного процового ШИМа ISL95831. Почитайте всю тему...
