Текущее время: 10 май 2026 18:20
 Заголовок сообщения: Pavillion dv7
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013 15:27
Всем добрый день. НР Раviliоn dv7-2030er при включении работает нормально, фильмы музыка без проблем, может работать сутками, а вот когда запускаешь игрушку то может проработать от 7 минут до 1 часа на средних настройках а потом напрочь вырубается без каких либо признаков. Включить после этого с кнопки можно сразу. Батарею отключали, то же самое. Чистка непомогла. При подключении внешнего монитора в два раза быстрее отключается. Кто, что может подсказать? может кто-то сталкивался с подобным?
 Заголовок сообщения: Re: Pavillion dv7
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013 15:43
может так "хорошо" почистили?
термопасту не поменяли, криво сидит радиатор и тд?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013 18:53
Температуры aida64 посмотрите. Можно еще тест видюхи прогнать Furmark - тоже температуру промониторить. Видеочип возможно уже дохнет - точнее наверно уже в сервисе скажут
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013 18:54
А ну и классически подкинуть заведомо исправный блок - может он чудить на разных нагрузках
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013 19:05
Блок подкинул, проблема осталась... буду смотреть температуры....
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 05:52
чип под замену.
Зарегистрированные пользователи: esasoft, Google [Bot], Yandex [Bot]
cron
