Текущее время: 07 май 2026 18:10
 Заголовок сообщения: Помогите опознать элемент
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013 18:02
Помогите, плз, опознать элемент. Asus EEE PC 1201k недалеко от ШИМ дежурки СМД, 5 выводов, на нем надписи: S25-00 (верхняя строка), PSK9AU (нижняя). Схему на аппаратик найти не смог. Нетбук после залития и уже ремонтировался. Эта пятиногая козявка была распаяна проводком и один конец проводка отвалился, а куда был припаян непонять, даже под микроскопом не видно места пайки.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать элемент
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013 18:51
Смотрите по дорожкам, туда и припаивайте :)
UP6268AMA6 на включение не влияет, только на зарядку
1201k.JPG [ 32.64 КБ | Просмотров: 1391 ]
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013 19:17
P_M_Ch писал(а):
Помогите, плз, опознать элемент. Asus EEE PC 1201k недалеко ... Схему на аппаратик найти не смог...
Вот этот кусочек...
46page.pdf [150.08 КБ]
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 11:04
К сожалению, с собой нет фотика, а телефоном не получается, либо слишком мелко, либо не в фокусе.
Спасибо за ответы, но ни на фото, ни на схеме этой детали не видно. Она пятивыводная, причем пятый вывод так понимаю нумерация выводов идет так: 1, 2 и 3 - с одной стороны, 4 и 6 - с другой, пятый вывод отсутствует. Может у кого есть полная схема? Скиньте, плз, на p_m_ch@mail.ru. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 11:09
Забыл сказать: первый и третий выводы соединены проводом и этот же провод шел куда-то дальше. в район ШИМ RT8206A, но вот куда - не могу найти, даже под микроскопом не нашел точку пайки. Пока провод не отвалился аппаратик включался и зарядка была, а теперь - ни того, ни другого.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 11:14
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 39&start=0
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 11:32
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=46&t=47612
UP7714BMA5-00
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 11:56
Ага, всем спасибо, это уже больше похоже на правду.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 13:53
Заработало. Всем СПАСИБО. Тему можно закрывать
