Текущее время: 05 май 2026 20:24
 Заголовок сообщения: Перегрев процесора Acer 7520G
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 15:36
Всем доброго времени суток. После замены MCP67-MV-A2 на MCP67-M-A2 начал перегреваться процессор. Буквально за секунд 30 градусов 74, а потом выключается. Что это может быть, возможно ли что мульт дает такой эфект.
 Заголовок сообщения: Re: Перегрев процесора Acer 7520G
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 15:42
проверяй со,на 74 рубиться не должен.поведение кулера?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 16:24
Ну не на 74, это я так написал. А кулер сразу же при включении крутится, скорость не меняется оборотов.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 16:27
Хотя, только что включил, кулер сначала крутится пото останавливается на немного и опять. По поводу "со" не понял.
Систему охлаждения проверяйте.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 16:41
А-а-а :-) Да вроде как все нормально с ней, есть еще один комплект, пробывал его ставить, тот же результат, есть также проц другой, тоже ставил.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 17:01
Там как бы доработка нужна, напрямую вроде не адекватная замена.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 17:29
Читал что меняли какие-то байты в биосе и шилы, но не про эту модель. Асус был ноут. Вообще то должно походить, если видео внешнее, здесь как раз этот случай.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 18:06
viewtopic.php?f=78&t=28420
Тут почитай, я не прбывал менять.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 18:19
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=28420
Встает нормально чип,не в нем дело......кулер обороты поднимает при нагреве?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 23:35
Кажись крутится с одинаковой скоростью, обороты не поднимаются. Попробую завтра поставить другой. Сразу при вклбчении вентилятор крутится, через секунд 5 останавливается, потом опять продолжает крутится. Но с той же скоростью.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 10:51
при нагреве камня должен кулер обороты поднимать
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 16:00
Поставил другой кулер, обороты меняются, но температура все равно растет, не понятно почему.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 16:01
термотрубу проверь наконец
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 16:21
При такой замене обычно биос еще прошивается...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 22:14
не надо бред говорить!на ЭТОМ ноуте биос шить не надо
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], loadpost, Yandex [Bot]
