Текущее время: 07 май 2026 18:10
 Заголовок сообщения: hp pavilion g7 нет сигнала acid
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 20:55
ноутбук пришел после залития.не заряжал акб.были пробиты pu9(oz8681),pq30,pq31.заменил на аналогичные.восстановил гнилые дорожки.в итоге с подключенным бп при нажатии на кнопку включения индикатор рядом с разъемом бп мигает 3 раза и все.замеры pu9:
vac-0.19v
iacp,iacm-19v
ichm-5.7v
ichp-5.7v
vdda-0,8v
iac-0.18v
comp-0.007v
acav-0v!!!
scl-3.35v
sdl-3.35v
bst-5.3v
hdr-5.3v
lx-5.7v
vddp-0.3v
ldr-0.4v
куда копать,чтобы найти почему нет сигнала acin?
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilion g7 нет сигнала acid
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 20:57
согласно схемы ищем
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 14:51
где он формируется хотя бы?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 15:26
Или к Сергею Петровичу (он знает куда и как копать):
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 1%82%D1%8C
Или с правил форума начать, многие вопросы сами отпадут:
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 32&t=37900
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 16:00
платформа qanta r23.плата da0r23mb6d1.заменил pq48 теперь у него на 3 и первой ноге даже вольта нет т.к.pq18 видимо открыт
Pavillion_G6_Quanta-R23-SI AMD Sabin UMA R1A 0128.pdf [1.28 МБ]
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 16:36
Ищи почему нет +VH28 на первой ноге pq48. На 4 выводе надеюсь напряжение от зарядки 19 вольт есть.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 16:42
на 4 выводе 19v.+VH28 до pr104 есть и равно 28v,а после резюка 0.09v
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 17:23
Ну тогда смотри, почему на 1 выводе OZ8681 нет 19 вольт.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 17:53
Спасибо огромнейшее!!!!!был обрыв между pc137 и 1 выводом pu9.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013 15:05
теперь почему то изображение и подсветка пропала,в том числе нет изображения и на внешнем мониторе .на коннекторе нет +3vlcd,и 0v на 14,15,16 ноге u38.где то еще обрыв?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013 17:44
А разве после залития изо было?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013 18:32
после залития было изображение.устройство не заряжало акб.поменял pu9(oz8681),pq30,pq31 и все исчезло.сейчас при нажатии на кнопку включения кулер запускается.пост-карта:00,clock есть,ресет не происходит.запуска нет судя по всему.быть может каких то важных сигналов нет?
