Текущее время: 04 май 2026 14:02
 Заголовок сообщения: Acer Aspire one 532h Compal LA-5651P NAV50 или NAV70 PGOOD
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013 13:32
Вопрос такой если правильно я понимаю на этой платформе почему-то не используется power good ШИМ 1,8VP, VCCPP, 1.5VS
вывод или перечеркнут или висит в воздухе.
А как тогда MIO узнает что есть траблы с питанием. какая тут реализация?!
Например КЗ
Например У меня есть такой нетбук который при включении поднимает пока кнопка питания нажата 1,8V кнопку отпускаешь падает в 0. даже светодиод Power не загорается.
Bios перепрошивал., Юг менял.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013 15:56
alexcop писал(а):
...У меня есть такой нетбук который при включении поднимает пока кнопка питания нажата 1,8V кнопку отпускаешь падает в 0. даже светодиод Power не загорается.
Почитайте здесь, дальше сделайте выводы по аналогии...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 10:09
Уважаемый, тагансити
Я проверил. по этой ссылки. Плату. соотвественно до и после нажатие на Power button
1)Проверить питание мульта 3,3v (9 нога) 3.37V
2)Проверить генерацию кварца (123 нога) Генерация есть
3)Проверить сигнал с кн.вкл. ON/OFF 3,3v/0,5v (32 нога) 3,34 / 0.44
4)Проверить АCCOF 0V (27 нога) 0V
5)Проверить ACIN 3.1V (127 нога) 3.18V
6)Проверить PBTN_OUT 0v/3,3v (117 нога) 3.37/0V !? Тут я не пойму правильно ли это.(падаяет в 0 пока нажата кн.)
7)Проверить сигнал 0v/3,3v (14 нога) PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# = 0
8)Проверить RSMRST 0v/3,3v (100 нога) 0 / 3.34V
(016)LID SW# = 3.36
(037)EC_RST# = 3.35
(013) NB_RST# 1.49!?
(102) EC_ON 3.34V
Если коснуться щупом мультиметра- 6 ногу мульта то LED power загорается сек на 3 и гаснет
Дежурка есть. При нажатой кнопке(пока держу) появляется на ШИМ 1,8 - 1.82V
Пните в правильном направлении
Все таки мульт?! или Юг до конца не пропаялся.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 11:04
Правильно.
Неправильно. При снятом ресете с юга RSMRST=3,3v, наличии всех правильных питаний на нём, при условии, что никакая периферия не "сажает" юг - он должен поднять оба сигнала PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# в единицу в ответ на PBTN_OUT 3,3v/0v/3,3v.
В упор не вижу по схеме этого сигнала... Забейте - пока не будет PM_SLP_S5#, остальное неважно...
не обращайте внимания.
Ближе к югу - изучайте его питания и т. д.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 11:33
(013) NB_RST# 1.49!? пардон это PCIRST#
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 11:34
юг греется - пирометр показывает 39 градусов
Клокер 35 град. Процессор холод.
