Текущее время: 07 май 2026 04:21
 Заголовок сообщения: Asus A52J не не обновляется МЕ регион.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013 08:18
Добрый день.
Может кто сталкивался с таким, мать A52Jr, Rev.2.3. Принесли изначально не было изображения, после замены видео изображение появилось, но вис постоянно. При внимательном осмотре выявился скол на чипсете, заменил. На данный момент ноутбук долго стартует, после появляется надпись. Затем загружается ОС, но большие обороты вентилятора. Пробовал прошивать разные БИОСы - не помогает. Можете помочь, в чём может быть проблема?
P3119584.JPG [ 174.83 КБ | Просмотров: 682 ]
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013 09:01
Было у меня два таких аппарата
Такая же ошибка.
Что делал
Был в кз bd82hm55
заменил
прошил чистым МЕ-регионом. пробывал много разных БИОСуов. Так и не помогло
Заменил еще раз ХАБ и все заработало.
ИМХО: кажется что то записалось и больше не перезаписывается.ХАБ кирпич
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013 10:17
cmos то сбрасывался?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013 10:58
Сбрасывался.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 09:27
Хаб поменял, к сожалению так всё и осталось......
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 11:13
А если gpio33 на землю посадить?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 07:54
Снова вернулся к данному ноуту. gpio33 на землю садил, т.к. схемы нет, то пришлось 118 ногу мультика повесить на +3В. Загрузка, после перезагрузки компа, пошла нормально, судя по индикатору HDD. Только вот изображения нету. Пробовал несколько раз перезагружался, всё нормально и обороты даже. Убираю перемычку и снова всё по старому.
Вопрос ещё такой. Должен ли мультик в начале старта выдавать высокий уровень сигнала PCH_SPI_OV? Он у меня всегда 0В. То есть идёт запрет на обновление хаба.
