Текущее время: 09 май 2026 03:28
 Заголовок сообщения: ASus X54C(MB К54С rev.2.1) КЗ нужна схема
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 08:31
В нете не смог найти. Где можно достать?
 Заголовок сообщения: Re: ASus X54C(MB К54С rev.2.1) КЗ нужна схема
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 10:24
Проблема в КЗ по +19. При подключении БП гаснет светодиод. На прозвонке дроссели звонятся на землю. Подключил с другой платы через резистор 1.5В, 2В. Напряжение падает до 0,7В. ЛБП нет.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 10:37
Что подключили с другой платы? И зачем если там кз?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 15:05
Подключал 1.5В что бы найти что будет греться.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 11:47
Вам не с напряжением нужно играться а с током. Это понятно если кз оно будет садить любое питание вам нужно достать источник который на низких напряжениех может держать от 3 до 5а больше не нужно. Подключать вместо питания и смотреть что греется.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013 12:34
Нашел в продаже ЛБП китаец 15-02 до 3А. Этого хватит для поиска КЗ или надо до 5А искать.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013 13:27
Возьмите лучше 5ти амперный.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013 20:00
вы хоть найдите где КЗ...думаю тут и без схемы можно разобраться..поделить мамку на части..хотяб в коком направлении искать..
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013 20:04
конденсаторы посмотрите да транзисторы. и лучше всего подключать через источник питания с регулируемым выходом. дать 1 вольт и шупать что греется
