Текущее время: 09 май 2026 00:36
 Заголовок сообщения: Замыкание
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 11:53
Всем доброго времени суток.
Имеется пациент в виде ноутбука acer aspire 5741zg,в следствии давнего падения левый угол корпуса со временем сломался и гнездо зарядки пришлось определить на провода,вчера во время "срочного" ремонта проводов питания,один из них попал на стойку экрана оголенным контактом,ноут по собственной тупости не выключил,произошло замыкание.После этого ноутбук больше не включился.Индикатор батареи горит,батарея заряжается.Погуглив грешу на северный мост,визуальный осмотр платы ничего не дал,только обнаружил что при подключении бп начинает люто греться небольшая плата отходящая от платы кнопки включения.Т.к средств на ремонт в данный момент нет и не предвидится,а диплом писать надо,решил посоветоваться здесь.
Комментарий к файлу: этот элемент и греется
DSC01391.JPG [ 186.52 КБ | Просмотров: 441 ]
DSC01393.JPG [ 197.75 КБ | Просмотров: 441 ]
 Заголовок сообщения: Re: Замыкание
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 12:18
На этой платке находится датчик Холла, если Вам повезло, то можете попробовать отпаять этот маленький шлейфик, если не повезло - мульт ну и дальше смотреть.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 12:28
отпаять и запуститься без него попробовать?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 12:38
гм...похоже мне все таки повезло,отпаял шлейф и ноут запустился...я так понимаю что деталь все таки нужная,стоит искать замену и водворить на место?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 12:56
Нужна лишь для того чтобы ноутбук знал, когда Вы его закрываете\открываете.
