Текущее время: 14 май 2026 12:57
 Заголовок сообщения: Asus f5rl проблемы со звуком
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 17:00
Asus f5rl
p/n: 08G2005FR20G REV:2.0
Проблемы со звуком. Предыстория: пропал звук в колонках нотика. В наушниках звук присутствует. Коннектор менял, ничего не дало. Заменил все полевики (s72 2N7002 8 штук), менял усилитель EUA5212 и кодек ALC660. Ничего не поменялось. Хотя нет. Сейчас ситуация такова - звука в колонках нет, подключаю джек наушников и звук в динамиках появляется. При подключении винда пишет устройство отключено, при отключении наоборот. Кто подскажет что делать?
Если снимаю разъем все ОК! Звук в динамики идет.
 Заголовок сообщения: Re: Asus f5rl проблемы со звуком
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 17:03
разъем правильный поставили ? Есть с реверсным переключателем
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 17:10
Знаете, даже не задумывался, поставил с A6KT. Попробую вызвонить. Просто у меня нет его родного, пришел с замененным уже и без звука.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 17:17
elizbar
И кодек запаяйте родной обратно, они нескольких версий бывают. В этой дурмашине толком работает только одна.
Странно, но ни на одной маме найти обратного переключения не могу?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 17:23
elizbar
Кодек родной я спалил, каюсь (экспериментатор). Этот точно рабочий, т.к. звук идет все норм, но переключается странно. Перекопал все мамки асуса и не только, но переключения в разъеме стандарт, по-другому не может (или я не встречал). Может его перевернуть? Тогда все будет ОК! Шутка...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 17:28
elizbar
А у меня думаете он своей смертью помер? Я иго в другую клиентскую плату для проверки запаял, а напарник собрал тот бук и отдал клиенту. :-)
Буквы после ALC660 сличите на обоих. И насчёт разьёма Вам тоже дело сказали, они разные бывают.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 17:29
Кстати, разъем микрофона прозванивается также как и стандартный наушников...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 17:43
Буквы у родного 7B579N1 G748D
Поставил 77526Q1 G729D
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 17:46
elizbar
По-моему, должны одинаковые микрофон-наушник стоять, хотя в асусе может и как угодно, я не удивлюсь.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 16:24
Так ни у кого нет здравой мысли по-поводу восстановления звука? Прошу помощи у профессионалов.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 17:51
elizbar
Ну разъём поменяйте для начала.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 17:53
elizbar
Уже плакать хочется..... Менял, 2 разъема посадил - все на круги своя...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 20:08
А клиента не устроит работа только от калонок если устроит, премкни разьём :)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 21:18
вы звук проверяете в винде или на заставке асуса
если на заставке всё нормально то надо рыть уже драйвера
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 22:48
Проблема в том, что клиент хочет пользоваться полноценно аудио... и колонки и наушники.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 22:51
при включении в разъем наушников - все норм. Колонки лабают... Вы имеете ввиду, что это связано с кривым драйвером? Попробую завтра снести и поставить новый, в настройках покопаться.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yuri Rijakov
