Текущее время: 06 май 2026 20:05
 Заголовок сообщения: Winstron PQ15 нет запуска.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 09:52
проблема в общем такая, ноутбук сам вклюцался после подключения блока питания, иницианализации нет, три коротких гудка. Напряжения проверял - в пределах разумного, на кнопке питания смутило напряжение 2,22 вольт, был заменен мульт, и прошит биос. После замены мульта перестал включаться, напряжение на кнопке осталось такое же, диодная сборка(отвечающая за изменение уровня PWRON) целая. дежурка работает (5 и 3,3 на месте). Что еще посмотреть - проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Winstron PQ15 нет запуска.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 09:55
И еще подскажите, шить мульт надо или он берет с СПИ? мульт NPCE795PA0DX и если надо, то как.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 13:48
такс вопрос связанный с прошивкой мульта снимаю - мульт берёт из СПИ, другой вопрос без сигнала USBCHARGER_CB0 заведется или нет, а то сгнил и оторвался контакт под мультом, подпаяться или можно без него завестись?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 22:44
Восстановил дорожку и контакт, поменял на новый NPCE795PA0DX, еще раз прошил биос = ни самостарта, ни старта нету. где искать? Напомню до смены мульта был самостарт, все грелось (и хаб, и проц), динамик орал по три гудка по кругу (мост, мульт ) напряжение на кнопке - 2,27 напряжение не поменялось. куда дальше то блин...
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013 22:56
KBC_PWRBTN#/GPIO6 - 3.30 / 2.90 ( нажата кнопка)
PM_RSMRST#/GPIO43 - 0 / 0
PM_PWRBTN#/GPIO20 - 3.20 / 3.20
PCH чтоль упал?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013 23:31
PCH чтоль упал?
Наверное кнопка сломалась. А что, это за платформа такая, только выпустили? Может есть надпись типа такой: 48.4C901.001 ?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013 10:31
PCH чтоль упал?
простите - DQ15 опечатался
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013 10:34
я кнопку вообще отключил, так замыкаю вручную, кнопка тоже неисправная
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013 18:07
Так и не могу понять, это лень или еще что-то. Ну не хотят люди себе помочь. Сами с собой ведут диалог, а тему согласно правил не могут создать:
viewtopic.php?f=232&t=37900
Я догадываюсь о какой платформе и буке идет речь, но мне лень вместо топикстартера это искать, проверять. И наверное, не только мне лень это делать.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013 18:51
почему то на форуме нету прав у топикстартера изменить тему, и вообще первое сообщение, вот так и получается.
но давайте ближе к теме
3V_5V_POK уходят с шим нормально на высоте, а на GPIO43 PM_RSMRST - не приходит, как так то?
cron
