Текущее время: 03 май 2026 21:35
 Заголовок сообщения: Нет части изображения Emachines 350
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013 16:01
Платформа LA-6311P
Пришёл с разбитой матрицей. Матрицу заменили - нет части изображения внизу.
Родная матрица: N101L6-L0B Rev. C1
Проверенные: ivo m101nwt2r1, CLAA101NC05, ещё какая-то slim
Изображения не хватает ни в ОС ни в BIOS.
EEPROM шил во всех проверяемых матрицах на дамп с оригинальной. Пробовал на ivo m101nwt2r1 подкидывать вторую флешку, которая 24С32 - в результате цветной шум.
Оригинальная матрица разбита сильно - не видно какое на ней изображение.
Клиент говорит, что до инцидента всё было супер.
На внешнем мониторе всё ок.
Не знаю что ещё и попробовать..
 Заголовок сообщения: Re: Нет части изображения Emachines 350
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013 16:02
Извиняюсь за большое изображение и отсутствие спойлера, Уважаемые модераторы, поправьте если не сложно.
BIOS зашит последний из ОС.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013 07:30
Подкиньте все же другую матрицу. Проверьте LVDS линии от шлейфа до проца(контрольные точки вроде были там), а так же на одинаковость относительно земли. ED_ID чтение есть?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 00:41
[ruv] Юрий Рогачевский, какие-то тестпоинты под процом есть, но они не подписаны, поэтому просто прозвонил относительно земли:
LVDS_ACLK, LVDS_ACLK#, LVDS_A2, LVDS_A2#, LVDS_A1, LVDS_A1#, LVDS_A0, LVDS_A0# - примерно по 1,7 МОм,
LVDS_SDA - 2,7 кОм
LVDS_SCL - 0,6 кОм
Посмотрел шевеления осциллографом - присутствую при запуске ноута: на LVDS_SDA поднимается высокий уровень ~340 мВ (при включенном делителе на 10), и пробегают импульсы амплитудой до 180 мВ, на LVDS_SCL - 340 мВ, амплитуда до 300 мВ (мне кажется должно быть меньше..).
По схеме эти линии подтянуты от +3VS 2,2 кОм резисторами. Сопротивление SDA 2,177 кОм, у SCL - 2,7 Ом (полагаю, что-то не так).
Не смог найти эти резисторы (R1180 и R1181) чтобы проверить :( Вы не знаете где они находятся?
Чуть позже выложу фотографии и отчёт EhTech MonitorInfo
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 11:34
Не указал, что замерял линии при отключенной матрице. Но с её стороны всё хорошо - читается/пишется.
[spoiler=LVDS коннектор и тестпоинты]Изображение
Uploaded with ImageShack.us[/spoiler]
[spoiler=LVDS_SCL]Изображение
[spoiler=LVDS_SDA]Изображение
Лог программы MonInfo:
[spoiler=лог]Monitor
Windows description...... Универсальный монитор PnP
Manufacturer............. Microsoft (LVDS/eDP)
Plug and Play ID......... MS_0003
Serial number............ 3
Manufacture date......... 2002, ISO week 0
Filter driver............ Monitor
EDID revision............ 1.3
Input signal type........ Digital
Color bit depth.......... Undefined
Display type............. RGB color
Screen size.............. Undefined or variable
Power management......... Active off/sleep
Extension blocs.......... None
DDC/CI................... n/a
Color characteristics
Default color space...... sRGB
Display gamma............ 3,55
Red chromaticity......... Rx 0,625 - Ry 0,340
Green chromaticity....... Gx 0,285 - Gy 0,605
Blue chromaticity........ Bx 0,148 - By 0,063
White point (default).... Wx 0,281 - Wy 0,309
Additional descriptors... None
Timing characteristics
Horizontal scan range.... 0-235kHz
Vertical scan range...... 0-60Hz
Video bandwidth.......... 70MHz
CVT standard............. Not supported
GTF standard............. Supported
Preferred timing......... Yes
Native/preferred timing.. 1024x768p at 60Hz
Modeline............... "1024x768" 65,000 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync
Standard timings supported
Report information
Date generated........... 04.01.2009
Software revision........ 2.60.0.972
Data source.............. Registry-Active
Operating system......... 6.1.7600.2
Raw data
00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,36,7F,03,00,03,00,00,00,00,0C,01,03,80,00,00,FF,2F,00,00,A0,57,49,9B,26,
10,48,4F,00,00,00,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,64,19,00,40,41,00,26,30,18,88,
36,00,00,00,00,00,00,18,00,00,00,FD,00,00,3C,00,EB,07,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,68[/spoiler]
Я понял, что компьютер матрицу не распознаёт.
В её истории есть матрица ChiMei N101L6-L0B Rev. C1 с корректным разрешением 1024x600. Я сделал inf по этим данным (есть такая функция в меню программы), установил, в системе появилось это разрешение, выбрал его - изображение стало ещё более вытянутым.
По-умолчанию подхватывается драйвер "Цифровой плоский монитор (1024x768 60 Гц)".
AIDA выдаёт данные по старой матрице, что, в принципе, верно, т.к. новая прошита как ChiMei. Но я ей не верю, надо будет прошить родной дамп новой матрицы и посмотреть увидит ли его AIDA.
СообщениеДобавлено: 16 май 2013 11:47
Нашёл на плате R1180 и R1181. Тот который подтягивает LVDS_SCL на плате измеряется 2-3 Ом вместо 2,19 КОм по линии LVDS_SDA. Снял резистор - 2,2 КОм, при отключенной матрице и снятом резисторе сопротивление между +3VS и LVDS_SCL те же 2-3 Ома. Думаю умерла линия LVDS_SCL в проце, т.к. кроме резистора и матрицы этот пин больше никуда не идёт. Проца такого нет, да и менять нет смысла - ноуту цена 3000.
Хотя странно, что импульсы по этой шине всё же пробегают, только амплитуда уж слишком мала..
